1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом в котором буду Жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем S@n4es, 24.11.14.
  1. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Долго решался и вот осмелился создать тему по строительству своего дома. Стройка идет не быстро, по мере появления финансов. Попробую описать сделанное ...
    Сразу сделаю замечание - при покупки участка обращайте внимание на уклон участка, и если есть неровности а очень нравиться участок, то начните с его выравнивания !
    Мы начали с приобретения Вагончика для хранения строй инвентаря и строй материала...
    Синенький, в делеке...
    после вызвали человека и он отметил нам точные границы нашего участка согласно координатам!
    Затем разметка под котлован.
    Тут были тяжелые рассуждения с братом,(т. к. дом на 2 хозяина общий рамер 11м/22м) какой фундамент делать ?
    после долгих обдумок, проанализировав все что касается фундаментов решено капать под цоколь !
    Так-как глубина промерзания 1.2 м, а значит лить ленту надо на 1.5 м...еще 1м и полноценный этаж.
    Цоколь -удобен и рационален)
    Далее, поиск техники для рытья котлован...Все прошло успешно, ребята попались знающие свое дело, особенно экскаваторщик ...выкопал практически идеально, только с одной стороны пришлось чуть подчистить. Чистили глину в ручную под нивелир + - 1.5 см.
    Выставление опалубки с засыпкой нескольких камазов песка...
    Обивка опалубки пленкой.
    Пришла пора и для арматуры...Извиняюсь но фото с арматурой было утеряно(
    Сверху арматуру мы залили бетоном марки 400.
    Получилась лента шириной 80см высотой 30см армированная арматурой ф12 в 4ряда сверху и 4 ряда снизу. перемычки через каждые 50см.
    На ленту были уложены блоки ФБС в основном 240/5/6. там где набо было меньшего размера, мы ломали краном роняя ФБС на лом предварительно надрезав с 3х сторон нужный размер болгаркой !
    В итоге получилось вот это:
    Предварительно обработав гидроизоляцией в ведрах. Расстояние между землей и блоками было решено засыпать песком, т. к. он не пучинит а значит на будет давить на блоки. Что бы уйти от воды в цоколе после установки крыши будет залита отмостка 1.5м от блоков под которую будет уложен утеплитель скорее всего на основе полистирола ...
    Весной будет уложен последний ряд.
    Далее есть вопрос - Как его уложить что бы сверху залитый армопояс под плиты перекрытия не мешал каналам вентиляции и дымохода идущим с цоколя. В цоколе будет котельная.
    В общем готов выслушать все замечания и предложения, но осознаю, что уже не переделаю!
  2. Kakorin
    Kakorin
    Kakorin
    Вот это я понимаю фундамент. Не то что у меня. Но у меня деревянный дом и МЗЛ,
  3. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Очень масштабно!
    Извиняюсь, я еще дилетантнее вас:|:, но смущает отсутствие утепления цоколя, для вашего региона это нормально?
  4. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    ...я писал: Что бы уйти от воды в цоколе после установки крыши будет залита отмостка 1.5м от блоков под которую будет уложен утеплитель скорее всего на основе полистирола ...
    тем самым мы уберем холод от блоков
  5. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    под срубы норм у Вас фундамент, главное что бы полы небыли холодные, я принципиально хочу теплый пол в доме. Занимаюсь отоплением и вижу на сколько людям от этого приятно и комфортно.(если грамотно сделано)
    у нас все из-за размера и веса дома. позже постараюсь выложить самонарисованный проект...
  6. Kakorin
    Kakorin
    Kakorin
    У меня отопление будет электрическое. Однозначно. С газом нет даже перспектив. Не подскажете..тёплые полы можно в моём варианте в этом случае замутить? До 15 квт. электрики я тяну по возможности нашей подстанции, возможности моих финансов и возможности выделения мне такой мощности. Дом одноэтажный из профбруса размером 6 на 6м. Черновые полы уже сделаны по черепным брускам.
  7. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    видел в срубах теплые полы в ванной и кухне, а значит можно и вам. Вопрос как это организовать? засыпать грунт до уровня пола или поверх черновых досок залить тонкую стяжку затем электрический теплый пол и укладывать плитку. По мощности уверен потянет. Делать водяной теплый пол в вашей ситуации не целесообразно, т. к вес на балки пола увеличиться. В общем все реально, надо подумать и решить надо ли этим заморачиваться !
    Теплые полы с смесительными узлами.
  8. Kakorin
    Kakorin
    Kakorin
    Ого скока линий..!? Этож всё насосы стоят у Вас на фото? Наверно мого этажей будет?
  9. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    цоколь + 2 этажа будет. Насосы нужны что бы каждый этаж работал независимо друг от друга. На фото 2 группы для отопления и 2 смесительные группы для теплого пола...ну и на бойлер косвенного нагрева !
  10. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Медленно, но верно двигаемся вперед)
    после укладки блоков заливаем армопояс...
    предварительно алмазными коронками бурим отверстия под дымоходы и вентиляцию, т. к. котельная планируется в цокольном этаже (окно предусмотрено) Так же закладываем гильзы, которые после заливки будут обрезаны болгаркой.
  11. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
  12. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Заделываем швы между плит и боковые отверстия. СОВЕТ, не заделывайте стыки между плит, т. к. после укладки первого ряда блоков (кирпича...) вода после дождя собирается "Бассейном" ... IMG_2022.JPG
  13. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Приобретаем и устанавливаем Швеллер 18, арматуру ф8 клетка 15/15 в 2 ряда, IMG_2217.JPG
    IMG_2051.JPG Выравниваем Красным кирпичом. Не для рекламы, а для тех кого мучает вопрос в нашем регионе -КАКОЙ кирпич использовать ? Я использовал Тульский и не пожалел, очень... IMG_2243.JPG Снизу ставим опалубку, подпорки и заливаем Бетоном М300 IMG_2244.JPG
  14. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Кран...Чалки... и вот он на плитах...
    Небольшая корректировка спец Техникой)
  15. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Очень долго укладывали по нивелиру первый ряд на цементный раствор, за то потом понеслась) IMG_2322.JPG IMG_2323.JPG IMG_2327.JPG IMG_2436.JPG
