Утепляем септик на зиму - три часа работы + 30$
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Станиславик, 24.11.14.
  1. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Да нет, все нормально - без обид :) Я просто разъясняю что кому непонятно.
    Про " в септик должно всасывать воздух и выводить над крышей дома" - Вы наверное про фановый стояк? Так он от разрежения воздуха при сливе нескольких приборов, чтобы из сифонов воду не высосало. Я не про него. Я про вентиляцию которая отведена от септика трубой на край участка, для того чтобы когда сливается вода - в септике не возникало избыточное давление (что кстати маловероятно), а больше это сделано для того чтобы бактериям в септике было уютно - они размножались и вырабатывали тепло. Как то так... :)
    Так вот в том то и дело что по бокам плюсовая, а через чугунный люк минусовая :)
  2. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    У меня вопрос? зачем его утеплять? там внутри же теплая вода, да и вода ниже уровня промерзания? и как узнать промерзает ли септик или нет? мы его не открывали за зиму не разу, и еще вопрос, приточка в септик не заморозит ли септик? или ее на зиму закрывают? да и неполучится у меня так его утеплить, нарушится вентиляция септика, да и радиус колец у меня 2 м, это как мне надо там пенопласт расположить и закрепить?
  3. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    а как часто надо добавлять бактерий? насколько я знаю раз в пол года нужно добавлять, или достаточно один раз? и как узнать что у них дела идут хорошо и они успешно размножаются?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В септик и ЛЮБОЕ другое Очистное Сооружение НИЧЕГО "сыпать/добавлять" НЕ НАДО.
    Всё что нужно нарастёт САМО.
    Только пользуйтесь.
    Вы что стебаетесь? :)
  5. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Нет не стебаюсь, просто тут пишут что септик вышел на свой режим, вот как это узнать?
    и еще мне тут скоро придется выкачивать септик для некоторой доработки, тройники надо поставить на входе и выходе, так вот после этого придется купить наверное бактерий?
    и какие бактерии лучще? я покупаю доктор робик, нормальные они или есть лучще?
  6. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    1. вода теплая зимой (при минус 20 например) только если бактерии не перемерзли и свое дело делают :)
    2. вода ниже уровня это хорошо, но этот уровень обеспечивает грунт который служит в этом случае утеплителем, а непосредственно над люком этого грунта в моем случае нет.
    3. когда септик замерзнет и жидкость не сможет "уходить", узнаете. При смывании унитаза например все польется наружу.
    4. Приточка у Вас же не 30 см. в диаметре? Не заморозит если утеплен.
    5. Для вентиляции септика достаточно щелей между листами пенопласта.
    6. Какая проблема на диаметре 2 метра повторить то же самое?
  7. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Всегда что то где то есть лучше. Но я тоже пользуюсь этим "робиком". Хотя я бы не стал ручаться что на самом деле бактерии добавлять необходимо, бактерии эти уже присутствуют в производимом нами продукте :)
