Утепляем септик на зиму - три часа работы + 30$
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Станиславик, 24.11.14.
  1. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Может не совсем опоздал... Кому пригодится. Изучил разные способы что предлагают - ничего не впечатлило. Придумал сам. Дешево и сердито. Хотя бывает что уже кто-то до тебя первый придумал, но я на изобретение не претендую :)
    Да... Еще... септик действующий - так что респиратор не помешает...
    Короче материалы:
    анкера с петлей по бетону - 5шт
    поликарбонат ячеистый 2 листа (1*1,5)
    пенопласт 10 - 1*0.5м - 8 листов
    вспененный полиэтилен + немного того что было под рукой.
    Что непонятно спрашивайте - подскажу...
  2. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Все за раз не влазит...
  3. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    И еще трошачки...
  4. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    И завершаю...
  5. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Сверху так же как и было заложил плиточкой, а половину земелькой засыпал. На фото сил не хватило.
    Еще в унитаз бактерий упаковочку смыл чтобы "работали". Вроде все.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Станиславик, спасибо!
    Конструкция современная и оригинальная.
    Вам можно подумать и о патенте. :)
    А вот это зря.
    У Вас работающий септик, так зачем там пришельцы?
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    у вас образовывалась корка льда на поверхности воды или обмерзали стенки?
  8. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Септик только этим летом ввел в действие, так что корки решил не ждать :) промерзает зимой у нас земля на 1 метр- примерно на этом уровне первый слой пенопласта.
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Если промёрзнет, то лёд намерзает на стенках - утеплять надо стенки.
    от такого утепления - инея на чугунной крышке возможно будет меньше, но... он там не мешает и технология хлопотная.
    достаточно после появления снега положить на крышку вспененный полиэтилен и присыпать сверху снегом (чтобы ветром не сдуло) - и для дизайна полезно (крышка не оттаивает от тёплых стоков), и для бетона/кирпича хорошо (не мокнет).
  10. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    стенки нужно утеплять если утеплять выше глубины промерзания, примерно как на картинке. Безымянный.png
  11. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    СПАСИБО за советы и фото:super:
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Станиславик, Так зачем давать промерзать на 1м. и во круг септика.
  13. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    отвечу:
    1. чтобы мороз не дошел до стенок септика необходимо хотя бы на 1 м делать утепление вокруг колодца (от стенок колодца наружу), также это не избавляет от необходимости утеплять сам колодец. итого расходы на пенопласт: мой вариант - 1.8 м. кв., Ваш вариант - 9.6 м. кв. (больше чем в 5 раз).
    2. предстоит работа при утеплении вокруг по вскрытию покрытия, а у меня это плитка тротуарная и грунт. затем закладка пенопласта и вернуть на место что было там до этого.
    да еще... обычный (легкий) пенопласт не пойдет - будет продавливаться. нужен плотный для фундаментов, а он в разы дороже...
    пол зимы - полет нормальный. из трубы вентиляции септика тянет теплым "воздухом" :)
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Станиславик, Я без упрека совсем, сделанно и это Ваш выбор. Из септика как бы не должно тянуть, в септик должно всасывать воздух и выводить над крышей дома .
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а зачем вообще утеплять, если содержимое септика, судя по рисунку, ниже глубины промерзания? Там же плюсовая температура?
