Радиодиммер и радиовыключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Человек Отгадка, 24.11.14.
  1. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Не хочется штробить стену, планирую поставить радиовыключатель или радиодиммер.
    вообще не волоку в электрике, но наткнулся на светодиодные диммируемые лампы в тех поддержке сказали, что они работают с любыми диммерами от ламп накаливания и не моргают!
    вопрос, грубо говоря, если я куплю вот такой радиодиммер acm-301 и такой пульт ayct-103 будет ли все это работать с диодными лампами.
    даже не обязательно, что бы был диммер. можно просто радиовыключатель + диодные лампы
    вообщем буду благодарен за любой совет) Спасибо
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Такие лампа работают от обычных диммеров, но работаю не очень хорошо.
    Выглядит это следующим образом - лампы сначал быстро, почти скачком набирают яркость до примерно 2/3 от максимума при регулировке диммера от 0 до 10%, а затем при дальнейшем "откручивании" диммера до 50% разгораются на полную мощность.
    Изменение значения от 50 до 100% почти не влияют на яркость ламп.
    Это все происходит при линейной характеристике диммирования (как для ламп накаливания).
    Чтобы нормально диммировать такие лампы, у вас должен быть достаточно умный диммер, позволяющий выбирать разные кривые диммирования.
    Отсюда вывод - если вы совсем не разбираетесь в диммировании светодиодов, приличный результат получить будет затруднительно. Не такой уж простой объект управления.
  3. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    @asakharov, я тоже думаю не стоит заморачиваться, а какой можете посоветовать радиовыключатель?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мы в наших проектах стараемся не использовать без крайней необходимости беспроводное управление светом.
    Если уж совсем нельзя поставить выключатель, а он в этом месте очень нужен, можно глянуть на решения от EnOcean.
    А если по хорошему делать, я бы все освещение на световых сценариях организовывал. Нужда в отдельных выключателях отпадает сама собой :)
  5. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Да можно и проводной поставить выключатель, только мы любим двигать мебель и не просто угадать куда сейчас его поставить, думали беспроводной выключатель решит нашу проблему:)
    что означает решение на световых сценариях?
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Чего там угадывать? Выключатели обычно ставят у дверей а там мебель как правило не ставят.
  7. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    На люстру там и стоит, мне нужен выключатель на потолочные светильники
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Это значит, что мы управляем не отдельными лампами или люстрами, а создаем световую сцену, в которую входят разные световые группы. Каждая такая группа получает свой уровень яркости в зависимости от сцены.
    Особенно это актуально при использовании RGB светодиодов, но и для обычных ламп полезно.
    Определяют с десяток сценариев, которые отражают типичные ситуации в помещении.
    Типа:
    - комфортное освещение,
    - максимальная яркость,
    - чтение,
    - просмотр фильма,
    - ночное освещение,
    - "теплый" цвет освещения,
    - "холодный" цвет освещения,
    и так далее.
    Дальше эти сценарии подключают либо к датчикам движения-присутствия, либо к панелям - планшетам управления. А чаще и туда и туда.
    При такой схеме выключателями надо будет пользоваться существенно реже, чем при обычном, не управляемом освещении.
    И гибкости управления добавляется.
  9. BOE
    BOE
    BOE
    расскажите, пож-та, как вы реализуете проводное управление RGBW лентами. Интересует компановка устройств в пространстве с учетом протяженных линий до этих групп света от щитка. И какие контроллеры для этого используете.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Используем KNX контроллеры и DALI контроллеры. Последние, на сколько помню, были от Tridonic.
    На объекте, который сейчас заканчиваем (небольшая квартира в HiTech стиле) использовались KNX контроллеры Zennio Lumento X3/X4.
    Все они монтировались в 19" шкафу.
    Протяженность линий питания от контроллеров до лент не большая, метров 20 максимум.
    Использовался экранированный 5 жильный провод. Его выбирали и клали не мы. Наша задача - управление всем этим через KNX & Savant.
  11. BOE
    BOE
    BOE
    20 метров только кабеля после блока питания это не мало. Какие БП используете?
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Еще раз - наша задача в подобных проектах это построение системы управления. Блоки питания, светодиоды, лампы - это не наша часть. Это делала компания Неон Проект.
    Если не ошибаюсь, блоки питания у них были от MeanWell. Какие использовались LED усилители - не помню.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    Хм. а почему вы были уверены, что получите результат ожидаемый заказчиком? Неон Проект гарантировал работы от точки управления? Очень интересен этот опыт взаимоотношения со смежниками.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Сначала мы взяли образцы RGB/RGBW лент, которые планировались к установке и попробовали, как они работают с нашими контролерами. Их ленты, источники питания и усилители, наши контролеры.
    Все диммировалось хорошо и плавно, от 0% до 100% пропорционально. Кто имел дело с диммированием светодиодов знает, как не часто это получается.
    А дальше мы поставили и настроили свои контролеры, после чего стали по мере прокладки лент подключать их к контролерам и проверять работу.
    И нельзя сказать, что все ленты работали идеально. Про эту особенность лент (а использовались совсем не дешевые ленты) поставщик знал. Нас заранее предупредили, чтобы мы после прокладки и подключения оставили ленты включенными на сутки. Чтобы если что отвалится или будет не правильно работать, это сразу выявить. В результате часть лент поменяли, и сейчас все подключенные зоны работают как надо.
    Мы со своей стороны выяснили, что часть сцен запланировали или запрограммировали не правильно. В каких-то случаях цвет получился не совсем приятный для глаза, а в сцене просмотра кино часть светильников в телевизоре отражалась. Тоже поправили.
    Дальше заказчика попросили записывать все несоответствия сценариев реальной жизни. За 2-3 раза внесли нужные изменения и сейчас вроде бы все работает.
    Как мне кажется, это стандартная процедура взаимодействия подрядчиков между собой и с заказчиком.
  15. BOE
    BOE
    BOE
    Это идеальная процедура. рад что такие бывают.
