F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Саморезы под звездочку лопаются, есть такое. В моем РСК сначала были большие вибрационные нагрузки на силовую внутреннюю обшивку из шпунта, что была притянута к каркасу саморезами 4,5х70 PZ2. Лопнула четверть саморезов (наверное сотни три лопнуло). Остальные 3/4 обшивки притянуты черными 4,2х75 PH2. Ни одного лопнувшего не обнаружено.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Опс, промахнулся
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Получилось так, что в паре мест стыки осб не на стойке, а как бы висят в воздухе.
    Чем лучше их соединить? Пробовал полоской того же осб, поверх и притянуть саморезами - не внушает доверия.
    Может дюймовку по всей длине пустить ?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    стыки горизонтальные или вертикальные?
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Вертикальные.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в идеале было бы отпилить до ближайшей стойки, но если сейчас уже есть как есть, то дюймовки будет достаточно.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это куда ш столько можно закрутить саморезов? :flag::faq::ogo: - да еще и ОДНОЙ битой! :aga:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В РСК. :|::aga:
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как вставить смайлик "ап стену"?
    А то бывает очень к месту он:)]:)]
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @prodrive, фото можете выложить? П
    Такой пойдет? chop.gif Не стена, но...:aga:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так тоже можно, но если зайти на сайты со смайликами, то глаза так разбегаются. smehs-315.gif
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня шпунт стянут в щит, картинка выше. Там эти саморезы десятками кило уходят. Зато убираются зазоры между кривыми досками и получается плитная обшивка хоть и из досок.
    Недавно в одной из комнат шлифанул стены, покрасили. Хорошо получилось. Главное очень дешево хотя и очень долго...
  13. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хочу изучить технологию строительства каркасного дома, подскажите, есть ли созданные темы с подробным фотоотчетом строительства людей, чей опыт можно перенять и на чьих ошибках можно поучиться.
    Спасибо заранее всем за ссылки!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Путеводитель по каркасным стройкам форумчан
    Путеводитель по разделу "Каркасные дома"
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут недавно довелось покататся с ЗИЛ-ком за песочком.
    По дороге видел:
    - Наконец-то одни хозяева закончили утепления своего бревенчатого дома. Снаружи. Пенофолом...
    - Еще один деревянный домик стоит, поднят над грунтом на столбиках из кирпича аля колодезная кладка. Высота подъема что-то вроде полуметра. Столбики стоят несколько криво, один наклонен, как показалось так, что центр опирания за центом столба на грунте. Эдакий домик на курьих ножках. Цоколя нет, следов грунтовых работ, отмостки нет.
    - По прежнему стоит недостроенный дом из пеноблока у которого имеется достаточно большая терраса с общей крышей с домом. Размер террасы на взгляд 3х5, так крайний угол кровли опирается на столбик из пеноблоков с разбросом в разные стороны от блока к блоку эдак на 3см. Раствора между блоками нет. Уже год стоит не падает.
    - котеджный поселок, свеженький. Строят дом. Газоблок судя по всему с монолитными перекрытиями, плитой по грунту. Утепляют снаружи - пенофол и вплотную пеноплекс.
    - через один от него стоит какой-то домик утепленный styfoam, тож пока без фасада стоит.
    - между ними собираются лить плиту еще одного домика. Я конечно не сильно понял, но за периметром опалубки не обнаружил никаких следов подготовки основания. Даже дерна нигде не лежит вроде. Плита выше земли. Может щебня насыпали на плодородку и так сойдет...
    - каркасничек попался еще на глаза. Едем мимо, видно мало. Но фронтон выполнен в виде квадратов из бруса типа 80х150. с шагом метра полтора, изнутри обшит ОСП с щелями. Смысл множества ригелей в произвольных местах так и не понял. М. б. фантазия по разновысотным окнам?
