F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Прогрев такого помещения - тебе обеспечит любая печка на 5-6 кВт, а меньше по-моему и нет. Для стационарного режима - сейчас есть печки с термостатом и даже пультом ДУ :aga:. Выставляешь экономный режим, а они сами горение регулируют. Я, облизывался на тот же Ефел, но "непотянул".
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Резка плитного утеплителя это на мой взгляд самое простое в перечне работ строительства.
    Не стоит проектировать дом, основываясь на ширине утеплителя.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно использовать фанеру стандартной "советской" ширины 1525 мм. Тогда между стойками получается 475 мм - вата 500 мм, должна хорошо встать.
    З. Ы. Снаружи ФСФ, внутрь пароизоляцию и ФК. И обоями заклеить. Еще можно внешнюю бюджетную отделку затулить под Boards'n'battens https://www.forumhouse.ru/posts/16443598/.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Несовершенство мира - не повод, не стремится к совершенству :hello:.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то это мне очень кого-то напоминает в данной теме :aga::)]
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Да такой степени маразма он еще не дошел.
    Вот исходя из такой идеи рисую кетчуп. Осб горизонтально, между стойками под утеплитель 59 см. Клипы американские заменил на обрезки доски, коих дофига и больше.
    Жесткости в подобном решении за глаза...
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут же ж кто то писал, что стойки надо ставить под утеплитель.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если бы вы были профи и у вас был жёсткий план-график (а не потяря времени на резку утеплителя), то это имело бы определённый смысл. Но даже и так всё равно не получится совсем обойтись без резки.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Шаг тогда будет 508мм, доской 50, будет 458 между, вата уже может и не войти,... а мож и войдет.
    То потом еще контр обрешетку и 50 ваты и обрешетку под фсф большие листы. А внутри пароизоляцию и на стойки Фк.
    Про наружнюю отделку я уже думал такую, вариант.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не знаю, тут еще вопрос с потолком, на пролет 3м лаги 150х50 с шагом 508 если пойдут, то хорошо будет, под вату. Потолок тяжко втыкать снизу. У меня же по плану перекрыть верх фанерой - платформой, потом обшить стены, поставить окна, дверь и тогда уже крышу делать. А потом уже утепление потолка и стен.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мудрые финны, ведомые шиппазной МДВП и эковатой, позволяют в своих конюшнях ставить стойки куда угодно, даже находясь в алкогольной интоксикации. Куда ни прибил - везде правильно:)]
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да, кстати, двойные стойки, пожалуй, в стенах можно выкинуть, кроме входной двери. Они нужны чтобы крепить американские окна, а нам накой. Можно и без интоксикации, строя один этаж. И без врезанного ригеля в стену. У нас верхняя доска не 38 мм, а 45мм, двойная обвязка. Набить гвоздей почаще в 7 см шаг в осб и не парить мозг всякими ригелями в стенах :hello:
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Где Вы такого начитались, они просто не умеют их готовить (строить), а как же каркасные бани, надо не экономить на ПИ типа "изосран", а использовать более приспособленную для этого, ну и дать возможность вате сохнуть наружу, а не запирать её пароограничителем.
    Рекомендую указать адрес в профиле, проще будет общаться.
    А вообще такие вопросы задают здесь.
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
  14. id69431974
    id69431974
    id69431974
    @SанычСПб, регион Тамбов, какую тогда лучше ПИ купить? ну и вату заодно подскажите... как лучше укладывать 3 по 50 или 100 и 50?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну пока специалист по поставкам в тамбов @SанычСПб, ответит и пронтролирует
    @kosovvskiy
    А дырочка подводящая воздух в камин либо с подполья, либо с наружки имеется.
    А в наших то "изобретениях" типа термофор таких штуковин (outside combustion) нет что ли :ogo:?
