F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну Сажина прочитать недостаточно, чтобы понять что ты посчитал. Ты заложил скорость промерзания грунта, не понятна пучинистость грунта и другие базовые коэфф. Как ты их оценил не понятно.
    Эксель посмотрел и стало ясно, что надо еще пару снипов приложить для расчета :)
    Так все таки современные книжки то есть? Грустно читать, как прочностными характеристиками на прогиб и широтой подошвы в слабопучинистых грунтах решаются задачи не нулевой пучинистости, о чем Cажин признал еще на первых страницах.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Опять послал туда, не знаю куда. Эту тему я отслеживаю, но что имеешь в виду не понял.
    Название экселевского файла - суть, название документа.
    Больше. Только навскидку. "Конструкции железобетонные", "Каменные и армокаменные конструкции", "Основания зданий и сооружений".
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Там в прикрепленном PDF копирайт Урисовского решения :aga:
    В целом, все норвежские разработки это по сути результат исследований Синтефовского института в Норвегии за последние лет 50. Просто какие пошли в серию, а какие то нет. Если посмотреть их статьи за 80-90 то станет ясно, что все придумано за нас уже давно.
    Я думал кто то в России хоть книжку какую написал поинтереснее, но так листаю, скучно, ничего пока не нашел интересного... В кетчупе рисую модульную хибарку, будем ставить какую-нить легкую печь.
    Так что ты там предумал для дома непостоянного отопления. Печь поставить по центру на 10-14 квт?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Там не надо читать. Там надо считать. И тогда встают все точки над е. Еще с несколькими моментами разберусь и постараюсь к новому году отчитаться :pioner:.
    У меня на 60 м2 площади каминная топка Мета Эльба 700Ш. Тепловая мощность, "по паспорту" 10кВт\ч. И, могу сказать, что на такую площадь она не оптимальна. Да, дом прогревается за полтора-два часа, но когда все уже спят, и уголья прогорели, а топка еще теплая - она нифига не греет, а теплый воздух из помещения жрет, как свинья помои. Даже при закрытом шибере. В последние выходные, дом потерял за 8 часов 4 градуса, при -14 за бортом. Мне уже бессмысленно, а так надо искать буржуйку, с возможностью подвода наружного воздуха, и заводить наружный воздух в топку, через U-образное колено, как для Аляски рекомендуют. Или брать буржуйку поменьше.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Хотел найти картинку, но "ниасилил" :aga:. Она где то здесь https://yadi.sk/i/exDuzfkunDCc5
    Смысл в том, что труба подвода воздуха к печке - загибается вниз в форме английской буквы U, сразу после "входа", чтобы холодный воздух меньше попадал в помещение по случайным причинам, но поступал, когда "тянет" буржуйка.
    З. Ы. Нашел стр. 58
    З. З. Ы Кстати, кто был "в курсе", что в САСШ - ставят срубы на "платформу" и давно забыли о проблеме "гниения нижнего венца" :):).
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    пока слабо представляю какая должна бы печенюшка на две комнаты суммарно 35 кв. м. И как ее "выровнять" в теплоотдаче хотя бы до 9 утра. "Бочку" со змеевиком типа не поставишь.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Можно глупый совет?
    Да дострой уже что начал и есть и пользуйся, а то ведь и не успеешь. Так в бесконечных поисках и застрянешь.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Colibris у меня сезон закончился, можно и подумать. Пока последовательность не изменилась.
    1) Закончить отделку первой части дома
    2) Водопровод и "септик" (уточнить как)
    3) Вторая часть дома (надо допроектировать)
    4) Фундамент (доделать цоколь)
    Вопрос в том, что я смогу сделать с фундаментом, если дом уже стоит? Ответ. Кажется в 5 шахматной партии найден ответ, что строить дом можно, а фунд доделать потом.
    Тебе вопрос, что я не учел в данной последовательности?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Самое главное - непрерывность цикла! ;)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вопрос, пользоваться ли дачей зимой решился сам собой. Дача ИС дача - сезонное проживание! В период с конца апреля по конец ноября :hello:
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не копался особо в вопросе. Из самых бюджетных канадская(?) Vermont Aspen, из подороже Fireplace Hordo или Ancona. У Efel (Бельгия) интересные небольшие печки есть, например H13. Кстати, у Ефел, многие печи с автоматическим регулированием подачи воздуха.
  13. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Хочу пристроить кухню к деревянному дому на стулках, начитавшись проблем с сыростью в мин плитах, задумался, может каркас не лучший вариант для кухни/ванной...всетаки влажность повышена, может лучше в сторону другого материала смотреть в моем случаее?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @kosovvskiy,
    с точки зрения задачи - печенюшка должа обеспечить
    1) прогрев 2-3 часа с минусовой
    2) выйти в "стационарный" режим
    А она не линейная в своем поведении. Вопрос конечно интересный "на подумать".
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    С шагом стоек появилась идея. Есть в продаже вата по 500 шириной, значит можно сделать шаг 53см, между стойками будет 48см. И удовлитворит сп. А потом снаружи и снутри контробрешетку по выбранным листам.
