F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да СЧАЗЗ я пропал! Вы тут болтологией как всегда, а я роквул в стенки пихаю. Короткий отпуск нужно отдыхать с максимальной пользой :)
    А то море им, море подавай :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    а с сифонами что делать будешь? без водозапора в трубе прибудут газы :hello:
    а четы без маски вкалываешь? И это, я в прошлом году до середины декабря отработал :aga:
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну ты же чувствуешь море работы и песок на зубах?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Из физики, и по профессии. Теплосъём с герметичной системы последовательным замещением внешнего нагреваемого тела резко падает по мере роста теплоизоляции этой системы и сопротивления движению тела.
    Немного пыли и шерсти - и ноутбук выгорает, немного тополиного пуха - и ДВС закипает.
    В качестве лабораторной работы попытайтесь охладить суп в тарелке дутием ротового воздуха, ежели накрыть тарелку кружком пенопласта. ;) О результатах доложите. :)]:aga:
    Если в окне установлено одно стекло, то ветрозащита оного от ветра резко повысит R.
    Если в окне установлен однокамерный стеклопакет, то установка внешнего стекла существенно повысит R.
    Если в окне установлен двухкамерный стеклопакет с энергоэффективным стеклом и инертным газом, внешнее доп стекло повысит только шумоизоляцию, и совсем чуть-чуть R.
    И это холодное тонюсенькое окно.
    В случае герметичной стены с нормальной теплоизоляцией теплосъём движущимся снаружи воздухом ничтожен по строительным меркам, относительно неподвижного наружнего воздуха.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да заморочился :) Хочу попробывать сделать резервную систему на 2 квт. Если получится.
    В качестве объекта рассмотрения - газовый конвектор с электронным управлением :)
    Неделю на газу и с плитой 6 мм может и протянет...
    Вообщем то не один я такой очкарик
    Резервные калориферы и тепловые насосы
    Пока получается так, что если ТП дополнить тепловым насосом, конвекторами электрическим и газовым, то наверное можно не беспокоится из за малости электроснабжения.
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @artu
    я такого не встречал :)
    но это ближе к Митино
    если поедем по пятнице оттуда, попробую по табличкам глазами пошарить
    а так то мы обычно другими путями добираемся
    уж больно это шоссе загружено
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так понимаю, это выпад в мою сторону :aga:. У меня все уже запихано :pioner:, и ымитацией зашито. Правда, снаружи домик как стоял в пергамине, так и стоит :).
    Проблема с сифонами, как раз легко решаема. Решение подсмотрел у кумовьев, еще до того как начал дом строить. Перед отъездом в каждый сифон заливается рюмка антифриза. Даже при сильных морозах вода в сифоне полностью не замерзает, а превращается в кашицу, которая потом легко смывается теплой водой. Для удобства, антифриз фасуется в литровую бутылку от моющего средства, с "писалкой". Самое главное на эту бутылку намотать бумажку с надписью "Антифриз!", иначе кто-то обязательно попытается помыть им посуду :aga:.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какой марки, как крепили?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Особо не выбирал. Предполагалось, что это временная мера. Смотрел чтоб был штамп завода и номер ГОСТа.
    Крепил вертикально, с нахлестами 15 см, как положено по IRC, обычными скобами, тоже где-то через 15 см, по краям и "крест накрест". Больше чем за год, оторвало только один уголок, пришпандорил его на место. Каких либо признаков коричневения или иной деградации не отмечено. Летом дети на нем рисовали мелками, как на асфальте - тоже хоть бы хрен. Но, у меня лес - и солнца поменьше, и ветер не такой сильный :hello:.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пергамин разве не пароизолятор? Как себя стены под ним чувствуют?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Т. к. под пергамином, ОСБ-12 мм, он очень даже "паропроницатор" (с). При расчете пирога по СП 23-02-2003, что с ним, что без него результаты близкие. В САСШ, такие архаичные моисче барьеры, активно используются, более того, под кирпичной отделкой рекомендованы. Также, от американских самостройщиков, была подчерпнута информация, что все материалы, на основе битумизированных картонов и бумаг, при относительной влажности воздуха >80%, резко увеличивают свою паропроницаемость. Асфальт фелт (битумизированный вторичный картон), вообще до уровня фиговиньких "мембран". Кстати, ОСБ и фанера ведут себя аналогично :hello:.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот ты скажи, ты почему продухи не сделал в ленте?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вертолеты запретить бы!
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    От тебя Жорж не ожидал подобного:no: а дренажный клапан гарденовский в колодце поставить на магистраль?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    есть же три в одном, битуминизированные структуральные МДВП;)
