F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @artu, как раз лыжи искал. А тут очень удобно получается. Купил доски из лиственницы, доехал на них по снегу до участка, снял, распилил и пустил на каркас. За доставку платить не надо :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот человек долго изучал энергоэффективные технологии, какой год подряд, во общем при этом строит не сам:
    плесень из за влажности, делает отделку, контроля влажности нет
    конденсат с воздушки капает в ... газету (эковату)...
    ЦСП внутри
    осб судя по картинки не закрыт ветрозащитой...вернее она под осб:ogo:, и как теперь контролировать влажность стен. Тайвек будет вытягивать влагу в ОСБ, вот интересно какого последнему будет сверху без вент зазора. Не читал исследования.
    стена теплоаккумулятор
    непонятно зачем он вообще
    коллектор
    ну нигде в штатах такого маразму не видел... изобретение что ли, пока что если металл будет покрашен в черный цвет - верный способ "спалить" стену солнцем...
    пирог плиты
    А задача была наверное в том, чтобы больше тепла видимо бездарно отдавать в землю, тоже не видел нигде сие "изобретение", аналогов нет...
    Ну т. е. дом не постоянного проживания
    Откровение автора
    По понятным причинам ничего не стал писать в теме. :um:
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Спрошу тут, а то в профильной теме мне не дали ответа.
    Знает ли кто-нибудь такой циркуляционный насос, которым можно управлять извне. Конкретно интересует возможность задавать напор/скорость теплоносителя, короче выдаваемую мощность. В идеале бы найти такой умный насос, который по какому-нибудь протоколу может отдавать и разную другую информацию, например расход теплоносителя через него.
    Инет порыл, че-то не нашел ничего такого, видимо нет таких, но на всякий случай спрашиваю.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    в супердорогом насосе альфа грундфосс 3-го поколения с подключением к айфону, может и есть такая бессмысленная возможность.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    нету...
    не факт, разные случаи бывают. Хотя подозреваю, что придется ограничится простым вкл/выкл и ручной регулировкой напора в зависимости от сезона (такое вроде есть).
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Будем действовать методом последовательных приближений :aga:.
    Многовато. Если будут окна с однокамерными стеклопакетами, то где-то столько-же будет "убегать" через светопрозрачные конструкции. R окна с однокамерным стеклопакетом ~0,35 Вт*С*м2/ч, с двухкамерным стеклопакетом ~0,5 Вт*С*м2/ч. Можешь сам прикинуть по тем же формулам, что и стену считали.
    Недавно обсуждали. От этого сообщения вниз, где-то страница.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17477446/
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    подумал что цифра у год :aga:, поскольку для отдельного усредненного месяца бессмысленно.
    Если честно, проще попросить замерить Везучего расход, у него как раз 90 квм. и накинут процентов 40:hndshk:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну он как минимум саморегулирующий по мощности (там есть автоматический режим), честно говоря ... в определенных допущениях. Во вторых принято управлять смесителем ТП (!) в зависимости от климатики, эта бандура еще дороже.
    Лишь к тому, что задача при твоих длинах ТП бессмысленная...
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Скорее усредненная лет за десять приблизительно. Навскидку помню, домик в Казани, 6х8 в полтора этажа. 250 мм минваты стены и крыша, УШП. Живет семья из четырех человек. Отопление электричество и буржуйка с водяным контуром. Окна с двухкамерными стеклопакетами, одна камера с селективным покрытием и аргоном. На электричество, в год уходило где-то 21000 рублей.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А я тут выяснил как трубы ТП класть поверх лаг с уже установленным утеплителем и под фанеру. Не знал. Внесем коррективы в следующем строительном сезоне.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну так он не для ТП мне нужен, а для теплотрассы. Вот ее циркуляцией и нужно управлять.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    И зачем встроенный в насос расходомер? Чтобы в случае поломки заменить весь насос? Ставьте отдельным устройством и будет вам щастье.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Возьмем к примеру один дом и две разные зимы - счета за отопление будут разные.
    Другой пример два типовых одинаковых дома стоящие рядом - счета за отопление опять будут разные.
    Артурыч, если ты когда нибудь жил в доме с печкой, то отлично знаешь как быстро остывает дом и как часто её приходиться топить в ветреную погоду, а этот важный параметр не фигурирует в формулах. Все эти расчеты основаны на средних показателях по теплосопротивлению материалов и температуры прошлых лет, но не бывает двух одинаковых зим, а значит дельта каждый год будет разной. Теплопроводность гигроскопичных материалов не может быть постоянной при разной влажности. Вот и получается расчеты есть, а в реальности счета другие, во общем шило - оно и есть - шило.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Окна то сейчас двукамерные обычно, стены может будут и 200- снаружи обрешетка и еще 50мм.
    По шагу стоек вопрос открыт.
    По плитному чем обшивать тоже.
    Такая мысль появилась - не зашить ли внутри все стены и потолок 12 Гклом, прямо на стойки и пароизоляцию.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В PHPP это учитывается, берется усредненные показатели между годами, вопрос в другом, что они денег стоят...
    А если пошутить, то пришел к выводу, что зимой (дек-февр) на даче лучше не жить. Делать там нечего, денег плати за отопление, снег почисть, гемморой с коммуникациями разрули. Если задача была быть охотником, то и печушки и ковшика было бы достаточно :aga: А так то что отопление палить почем зря...
    Поэтому голосую за расширенный сезонный период. С апреля по ноябрь. Тоды можно сделать такие коммуникации, чтобы они были рассчитаны на сезон. Похож, все будет организовано по другому.
    Если я продумал правильно, то вместо септика будет "колхоз" с торфом. Вместо зимних коммуникаций в цоколе - теплоизолированный грунт. И в цоколе надо ставить всю оснастку как в кессоне.
    Коммуникации надо делать по другому, сделать так, чтобы автоматически заливался "рассол" в трубы, как в машине, либо трейлере. Тоже "колхоз".
    Но все это можно сделать. Только надо продумать.
