F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Тут встретил застройку коттеджного посёлка и решил выложить немного фото. Многие спорят как усилить оконный проём, что обязательно надо вторую обвязку, а люди слепили красивый сарайчик и не забивают себе этим голову ;) И это я ещё нашёл домик с вентзазором фасада, до этого не видел у этого застройщика :no: Хотя там настроено и продаётся около 25 красивых "сарайчиков":)]
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Замечательно! Окно в вентзазоре... @logi2121, кондратий хватит...
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не-не, я уже здесь пообвыкся :aga: Человек как и свинья, ко всему привыкает.
    Года через два сам начну рекомендовать ставить в вентзазор, типа так проще и удобнее, да и все так строят. :mad:
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кстати, на тему в каком сечении ставить окно. Мне кажется тут сказывается предубеждение с каменных утепленных домов, на тему того что ставить окно нужно в зоне утепления.
    В каркаснике, чем ближе мы разместим к теплой зоне (до разумного предела - не располагать в зоне замкнутой воздушной прослойки внутренней отделки), тем лучше у нас будет осуществляться прогрев окна от системы отопления - меньше вероятность образования конденсата...
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это работало до появления энергоэффективных пакетов, на которых конденсата нет по причине невозможности оного. Других причин терять тепло через внешние откосы нет.
    А у кого конденсат, тот сам себе злобный неграмотный криворукий буратино.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пакет пакетом, но есть фальц (периметр) пакета теплозащита которого весьма ограничена теплопроводностью герметика.
    Именно этот периметр защищен лишь тонкими резинками и тонким фрагментом профиля/штапика. Конденсат в этих местах очень даже вероятен.
    Наконец и профили бывают не такие уж теплозащитные, и по нижнему отливу мостик холода может быть.
    При этом утопленное окно (особенно в нижней части, и тем более особенно с ПВХ подоконниками) может недостаточно прогреваться до образования конденсата.
    Естественно что при достаточно эффективной вентиляции (и сухости в доме) такие процессы становятся маловероятными, но если обращаться к СНиП тепловая защита зданий, то конденсат недопустим в расчетных условиях, а не только по факту.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Конденсат в краевой зоне возможен в холодную пятидневку, как незначительное запотевание вдоль штапика. Причина - теплопередача через алюминиевый спейсер.
    Замена алюмишки на "тёплый" спейсер - нет конденсата.
    И это. Наука физика не даёт себя обмануть хитропопым кроильщикам. Если однокамерный пакет с И стеклом и аргоном дешевле чем обычный двухкамерный без наворотов, и имеет примерно равный R, то это вовсе не значит, что вы обманули природу и не будет конденсата за существенно меньшие деньги.
    Температура внутренней поверхности стекла у однокамерки заведомо ниже.
    Здравствуй, жижица. Более дешёвый телевизор оказался чёрно-белым (с)
    СНиП разрешает конденсат требованием всего лишь +3С на внутренней поверхности окна.
    Серьёзные буржуйские оконные бренды до таких мерзостей не опускаются.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Теплая рамка безусловно помогает :hello:
    Но оставим в сторонке. Я просто к тому что чем ближе к теплой зоне тем лучше. Поскольку у каркасника вся стена утепленная, то и ставить можно почти полностью внутри, улучшая тем самым прогрев зон.
    Это на стекле.
    А на откосе и на переплете требование такое же как и к стенам. Не ниже точки росы при наружной температуре холодной пятидневки.
    Влажность при том следует брать 55% и предельная температура получается на уровне 10-11град, а вовсе не +3.
    Ну ладно, мелочи это все. Просто считаю, что окна стараются выдвинуть подальше на улицу чтобы подоконник пошире был (эдакая полка), и тем самым ухудшают обогрев нижней части окна. Вот и все.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вовсе нет.
    (О Боже, я полтора года на этом форуме объясняю, по какому уже кругу?)
    Сдвигая окно в сторону улицы экономится энергия на обогрев здания.
    Потери через внешние глубокие откосы чудовищны.
    Положение окна - это компромисс. И чтобы рыбку съесть и чтобы конденсат не поймать.
    Можно серьёзно вложиться трудом и материалами во внешние откосы, и ваще чувствовать себя махараджей.
    И даже в вентзазор можно окно вынести, есть готовые решения :hello:
    Только за это нужно заплатить, что россияне не любят, менталитет такой. :love:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Естественно. Я о том же - сдвигая внутрь улучшается подвод тепла к окну. Одно следствие другого.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет. +3С относится ко всему окну. Откосы - это стены, а окно-это окно.
    Сверьтесь с литературой.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я только что вам процитировал СП:
    Ну да, все верно :hello:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Угу, согласно расчётам температурных полей (см. п 5.4.)
    В аккредитованой организации.
    А там берут +3С. Без учёта конвекции. Согласно методике. О чём я собсно и говорю.
    Потому что расчёт с нисходящим и восходящим потоками... Кто будет и на чём?
    И получаем следующий закономерный вывод:
    При размещении отопительного прибора под оконным проёмом рассчитанные на +3С температурные поля гарантированно уходят точкой росы внутрь непрозрачной поверхности окна.
    При отсутствии - течём конденсатом.
    Зато в тендер вписались с гомноокнами от Среднеазиатстроя, отчитались, бабло попилили.
    А можно сразу рассчитать температурные поля под эти чёртовы 10.7С, которые точка росы при +20С и 55%.
    Без конвекции.
    И наслаждаться окнами в пол без конденсата и радиаторов. Только это дорого и из профиля 58 мм неосуществимо.
    Чтобы проверить, не дурак ли я, звякнул в Рехау.
    Так мол и так, тут меня глумят, требуют расчётную Т >10.7С.
    Успокоили, не сцать, без конвекции сами считаем "сэм-восэм гдетатак", главное +3С убери заведомо внутрь окна - и всё как по маслу.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Предлагаю не углубляться. Как все бывает все мы прекрасно знаем.
    Странный термин какой-то. Без учета конвекции. Полагаю имеется в виду без учета распределения температуры воздуха вблизи окна? Тогда да - согласен так и считают :hello:
    Ясно. :hello: СПС за инфу.
    Да здравствуют теплые полы без радиаторного отопления :)]
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А с удвоенно часто проложенными трубами вдоль ограждающих конструкций и бесподоконничному остеклению внутренним стеклом заподлицо с внутренней отделкой - да здравствуют скандинавские однокамерные пакеты, окно в пол, а не потеет :aga:
