F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Он, наверное, разбушевался:cool:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    посмотрел его сообщения, буйства не нашёл.Мож,удалили,потому и не отображается. Вообще махания шашкой за ним не наблюдал, ну, попарится, узнаем, почём парок на форуме.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Там было с утра ещё три возмущённых сообщения про удалённые четыре страницы из его темы (включая фотку внука). Как то так:hndshk:
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Из за такого я и на свою тему забил
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как всегда за правду.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ясно с этим.
    Другая мне мысль пришла. Что если сделать стойки через 40см, и стены снаружи и снутри и пототолок зашить 12мм влагостойким ГКЛ, он в 2 раза дешевле фанеры, не воняет, легче режется, а потом только швы заделать и покрасить.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Утеплять чем будете?
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Каменной ватой видимо надо утеплять и т. п. Но с этим тоже не ясно, вата по 500-600мм шириной.
    Между стойками будет около 350.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Намучаетсь с резкой и половину выкинете на обрезки. Считаю, что если утеплитель плитный, то шаг стоек надо делать под него.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    A вы резали? Отходов миимум, а если в концепции дома то вообще 0
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Советовали отрезать поперек плиты, по 60см длиной то биш кусочками.
    400 шаг все таки лучше, стены прочнее будут.
    Почему у нас делают плиты на 600 даже не знаю, за бугром 410 ширина. У нас видно расчитано на русский авось. прокатит и 64см между стойками. Но, имхо, это совсем другой дом получается.
    С шагом 400 гкл 9-10мм уже довольно прочно ощущается.
    Но еще подумаю, время есть.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Serg7S, если в стенах еще укосины будут, то нормально. А просто двух слоев гипсокартона, как я помню (это Георгий лучше знает), недостаточно для обеспечения жесткости. Но уж если укосины будут, то гипсокартон можно только изнутри, а снаружи не нужно (опять же, при некоторых доп. условиях, но в принципе - так).
    По поводу шага стоек 400 - не вижу ничего плохого, да, резать вату придется больше, но в целом, это довольно быстрый этап.
  13. wwwussr
    wwwussr
    а чего в этом хорошего на территории СНГ?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Гипсокартона, с двух сторон, однозначно достаточно при шаге 400 мм. При шаге 600 мм, достаточно для одноэтажного дома. Но, насколько я знаю, у нас не продается ГКЛ, разрешенный для использования снаружи :hello:.
    Если будут обшивки с двух сторон, то шаг стоек, должен быть подобран именно под размер плит. Иначе придется резать каждую плиту. В идеале лучше и размер утеплителя подобрать подходящий. Классический пример - ОСБ 1,25х2,5 м снаружи вертикально, ГКЛ 1,25х2,5 м внутри горизонтально, шаг стоек ~610 мм, тогда между стойками аккурат влезает утеплитель шириной 600 мм без подрезки. В идеале, еще и размеры дома подобрать под размер плит. Но, крепить ГКЛ, на стойки из ЕВ, не очень рекомендуют.
    От шага стоек 400 мм, уже потихоньку отходят даже в САСШ, особенно в северных штатах, близких к нам по климату.
  15. wwwussr
    wwwussr
    А при доп утеплении ГКЛ тоже горизонтально крепят?
