F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    гы-гы, возвращаясь к сваям и обшивке цоколя.
    Задачи:
    1) Гидроизолировать сваи от верховодки весной
    2) Металлические (конденсирование) и лаги от сырости весной
    3) Угомонить морозное пучение
    Решения:
    1) Неутепленный фасад с гидрой по отмостке
    2) Утепленный фасад с гидрой по отмостке
    3) Неутепленный фасад с гидрой по отмостке с утеплением грунта
    4) Утепленный фасад с гидро по отмостке с утепленнием грунта
    Как ни странно - выбрать придется номер 3, потому что, утепление грунта не дает холодной земле понижать температуру воздуха, меньше вероятность конденсата весной. С другой стороны неутепленный фасад быстрее выравнивает температуру внутри и за бортом. Да и отмостку надо утеплять, да и дренаж поверхностный поодаль, дабы утепление не мешало ему разморозится быстрее. Ну гидроизолировать по определению сваи от верховодки.
    Накладненько получается с фасадом цоколя жить, типа по уму - :hello:
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это само собой ;). Поскрипеть мозгами я люблю. Но, в основном, это процесс выбора фундамента, под собственные будущие постройки, чтоб на строго методической основе, а не поллаптя вправо, поллаптя влево :um:.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Задачи:
    1) напуркуа? Нехай стоят
    2) никакого конденсирования нет!
    3) со сваями на него наплевать
    Решения:
    1 и единственное: не боящийся воды цоколь. Зачем при сваях отмостка?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Мне например больше подход старика Ларри импонирует- не подходит 150я, берем 200ку и не морщим лоб! В идеале каркас нужо под ключ ставить за три месяца, остальное дро...тво!
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    это понятно, в твоем случае вешаеться накладной элемент - фасад и оставляешь щель см 5-10 до земли и забыли... И не хай стоит дом сверху по стоимости Канаров, хрен с ним.
    мне лично в подеталях вопроса разобраться хочется. Если вычислить норматив на неотапливаемую плиту, то ровно столько и надо пенопласта накинуть на землю. Очень надеюсь, что это не гора в виде 300 мм.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Отмостка, не отмостка, но некая организация околосвайного пространства нужна. Норги https://yadi.sk/i/H04_5rvnzmF4i
    Рис. 23.
    Ага, но одно дело месить бетон для ленты 170х300 мм, а совсем другое для 350х400 мм. Да, и до весны все равно строить фунд, не получится, есть время подумать. Глядишь еще и пригодится кому :aga:.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Только там будет не -20, а +5. И теплопотери будут, конечно, но, соответственно, не 7-10, а 3-5 Вт на кв. м. Хотя, есть, пожалуй, еще один фактор - какой толщины ковер сверху на полу будет лежать - от этого будет зависеть, сколько тепла из плиты пойдет в дом, а сколько пойдет вниз :)
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ничего не понял, про организацию. на р23 домик на столбах и все. Пошел я дальше проемы проклеивать дельтой а то окна уже привезли а проемы не готовы(
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Всеж нормальным норвежским языком нарисовано ;):), под домиком грунт подсыпать, сделать уклон от дома :hello:.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ха ха прости, без буржуев допетрил)
    Отсыпал 300 мм глиной из под ЛОСа
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И это понятно, допотопный водоотвод сделал от дождя, от весеннего снега чуть уберег, пучиннистость грунта повысил и был таков. Ну то есть среди народных бюджетных решений, многими такое практикуется.
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Фундамент ленточный, не сваи. Вы говорите о перехлестах лаг сверху и снизу? имеется в виду перекрестное утепление по 50мм с обоих сторон?
    Что значит боковые щели в ветрозащите? грубо говоря - площадь ветрозащиты по низу меньше площади самого пола?
    Отчет с теловизора не прошу, так как критиковать ваше решение без своего опыта - не имею права :)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да
    не нужны большие щели - в стык к доске
    не важно, практически все так не делают... и не сделают. Это написал лишь для того, чтобы было больше понимания особенностей
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Когда я плотно изучал вопрос фундаментов и штудировал соответствующий раздел форума натыкался там на аналогичные размышления. Только там они "росли" не из сравнения с нормативами стран капиталистического блока, а из теплотехнических соображений. Так вот, выводы, которые были сделаны, такие: производителю пеноплекса нужно продавать, чем больше, тем лучше.
    А численно вывод выражался такими же значениями:
    Примерно такое у меня отложилось в памяти.
