F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да ладно. что за бред. кучу фанеры перестелил на полы 9-18мм, все лобзиком, если чуть неровный срез, то пофиг, зазор между листами все равно около 3 мм, с кем ты споришь? С отделочником. По началу и циркуляркой пилил, завязал с ней, купил лобзик. на нем и регулировка скоростей, не спорь с мастером.
    Циркулярка сильнее шумит т. к зуб у нее в разы крупнее и бьет по фанере, звук тот еще в помещение.
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    при зазоре 3 мм все неровности одного листа должны повторяться неровностями другого, иначе даже +-1.5 мм могут привести к прямому упору листов друг в друга, а значит нарушению технологии.
    С отделочником спорить и правда смысла нет - он потом все это безобразие ламинатом накрыл и свалил, клиент же после пары циклов разморозки дома будет все снимать и переделывать.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так не в циркулярке проблема :)], а если б диск с 2мя зубами поставил? Совсем бы сказал пила отстой :aga:
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я не понял, а в чем разница траншеи 0.6 и если я в 0.25 траншею залью сразу? Я о том, что внутри фунда и по краям потом то надо все равно землю убирать до глины и песок (щебень) засыпать или нет? Под полом землю оставить?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Очередной бред. зазор допустим 1- 5мм, прямого упора нет, не пиши лучше совсем. Не слышал еще такой хрени.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну если ни где (типа в огороде) не нужна то пусть там валяется, если не мешает.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дело было не в бобине? :hello:
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Кстати циркулярка безбожно рвет фанеру с обратной сторны, да и сверху менее аккуратно чем лобзиком. Да и вообще, циркулярка тоже идеально ровно не идет. Это не станок, как рукой ведешь, так и пилит.
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    эта херня называется математикой, вроде бы о ней слышать были должны :aga:
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Что она делает? Рвет? А вы диск тупой не пробовали поменять?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ему б хоть раз инструмены в руках включенными подержать) троль теоретик)
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ничего, научится, будет каркасники строить а клиенты в спрашивалку стучаться с криком "помогите !"
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да. кстати. диск если закусывает то ппц, и его чаще зажимает, чем пилку лобзика. Короче пилить циркуляркой фанеру, это как на танке по асфальту в магазин ездить. Хотя дилетантам и тролям норм.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Поскольку ОСП у нормальных людей изнутри, не надо корячиться, приделывая листы на стоящую стену. Можно каркас собирать на размеченном листе, и потом поднимать стенку как обычно.
