F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да я понимаю!) Вообще то имеется в виду мнение адекватныx специалистов, а на остальныx, мне глубоко...:son: Это же флудилка! Вот, пофлудить немного не о чём...;) А вообще, я больше читаю в этой теме: очень интересно и познавательно! :aga:
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну кажется тут большинство просто читает и отбирает для себя ценное :)
    Но когда-то молчать просто надоедает... :)
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Точно подмечено! Полностью с Вами согласна! :hndshk:
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    "не читайте совеццких газет перед едой"(с)
  5. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Чо, деньги девать некуда? Можно и отработкой. Только сначала профильтровать её как следует и прокипятить! Ну и пару заклинаний, какие знаете...
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Специи по вкусу... :)
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Такой практический мелкий вопрос по перекрытию 1 этажа.
    Сваи, брус150х150, по ним через 60 см лежат сдвоенные сендвичем лаги 50х200 (суммарно 150х200 выходят).
    Далее я думал, что на части площади будет залита стяжка под теплый пол, а в двух комнатах тп не будет, и будет паркетная доска, и под нее пол будет поднят какими-то конструкциями типа еще лаг.
    А теперь подумал, не залить бы всё целиком бетоном (всё равно миксер везти, видимо). И в комнатах на бетон положить паркетную доску, а в остальном пространстве - керамогранит.
    Отсюда есть ряд вопросиков:
    1) не холодно ли будет в комнатах на полу?
    2) по лагам, видимо, должна лежать паро-гидроизоляция (будет армированный полиэтилен, видимо), как дальше прочще всего сделать черновой пол для стяжки? Положить ЦСП? Какой толщины будет ок?
    Между лаг соответственно будет лежать парок 100+100, и под лагами думаю пустить еще 5 см поперек лаг с брусочком 50х50, т. к. лаги бутербродом все-таки щелисты.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
  9. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Ааааа... :)] это круть! Вот они - новые теxнологии, о которыx все так долго спорят! " Дерево ложится на бетонный фундамент, но между ними кладется слой какой-то теплоизоляции." Теплоизоляция - между фундаментом и каркасом! :super:
  10. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    А прочность фиговая, ИМХО забыли рельсы в качестве арматуры использовать, вдруг раскачается и этот каркас? :aga:
  11. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    и шпалы, шпалы! Куда без креозота?
  12. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы... Шпалы будут наполнителем стен! С какой-то теплоизоляцией...
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Теплоизоляция из деревянных лестниц, обшитых ОСП. Получается замкнутая воздушная ячейка, а воздух - лучший теплоизолятор.
    P. S.: главное, чтобы лестницы не качались.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    @Hellamps, вы щели между досками лаг заполните утеплителем.
    Если шаг меньше больше 400 мм между лагами, то ЦСП не пойдет как черный пол под стяжку. Ну разве что 18-20 мм, это тяжко и дорого. Можете просто сделать ч. п. доской 22 мм, самого низкого качества. Потом ПЭ и стяжку. А можете вообще сделать ТП без стяжки. И проще и легче.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот тут что-то не понял я. Может имелось в виду "если шаг лаг больше 400мм"? А то ведь я у себя так и планирую с ЦСП и тонкой стяжкой (шаг лаге не более 400мм).
