F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Будет интегрирован, если я правильно понимаю понятие интеграции...
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мы живем в подвале? Ага!
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Достаточно.
    Хороший вариант. Сейчас все написать ниасилю, отложим до завтра. Сильно закапываться смысла нет.
    Под интегрирован, я имел в виду, что подвал/подпол не оделен от дома, то есть в подвал есть какой-то проход, пролаз, без герметизаций. И подпол постоянно используется, как холодильник, например.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - я тоже.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - тут сомневаюсь. Я не использую постоянно, а за домашних не ручаюсь...:|:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @artu
    Предотчет :)
    Персика становится все больше
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Yuriy M, в СП 22.13330 2011 "Основания и фундаменты сооружений" переход от нормативной к расчетной глубине промерзания производится в зависимости от типа грунтов и от теплового режима здания, в соответствии с такой полезной табличкой:
    Соответственно, если в доме постоянно +20С, цокольное перекрытие утеплено, и грунт супеси/суглинки/глины то уровень промерзания будет 1,4*0,7=0,98 м, если не утеплено, то 1,4*0,4= 0,56 м. При этом утеплять фундамент для защиты от промерзания - нет необходимости. Но, во-втором случае, стены фундамента необходимо утеплить из соображений "энергоэффективности". Наши нормы, я не знаю, но могу поискать. По американским нормам, для климатических зон близких к МО, стены подвала, должны быть утеплены, не менее, чем c R=2,5 Вт*С*м2/час, если стена утеплена с наружной или обоих сторон, R=3,3 Вт*С*м2/час, если фундаментные стены утеплены только изнутри.
  10. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Всем привет! посоветуйте что лучше в каркасный дом - камин или печь, с прицелом в том числе на обогрев. сейчас пока все детально изучаю, хочу подойти к вопросу стройки во всеоружии)
    как вообще развести тепло от камина/печи по дому, если дом планируется с жилой теплой мансардой?
    дом до 100м думаю, не больше. ну или не сильно больше.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для дачи или ПМЖ?
  12. flamefly
    flamefly
    flamefly
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда, лучше печь. Меньше расход дров, печь будет работать как теплпаккумулятор, увеличивая теплоемкость дома, с которой у каркасников неважно. Не надо будет предпринимать специальных мер для подачи теплого воздуха на второй этаж. При желании, из эстетических соображений, к дымоходу, на втором этаже, с некоторым количеством шаманских плясок, можно будет подключить камин. Близкий к идеальному вариант - это печь/каминная топка с гипокаустом. Но, у нас мало кто умеет их (гипокаусты) считать.
  14. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @kosovvskiy, не, на втором этаже наверно не будем делать, это лишнее.
    а печь готовую лучше, или что то вроде кирпичной выкладывать?
    я пока себе что то примерно такое представляю.
    это же печь да?
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не :), это каминная топка, с облицовкой. На мой взгляд, идеальный вариант для дачи. Под печью я имел в виду, обычную кирпичную печку, с чугунными дверками. Для небольшого, нормально утепленного каркасного дома, ИМХО лучше всего подойдет голландка https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C&newwindow=1&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU-4DMr5bPAhWB2xoKHQDKBm4QsAQICw#mhpiv=12
    Небольшая, с одним двумя оборотами. Она займет совсем немного места, любой нормальный печник сложит ее за 50-60К рублей, максимум.
