F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    В стык к потолку или полу стену не делай, оставь 0,5-1см. Я потолок всё же из пвх сделал. 99.jpg
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну так ты наоборот и сделал, стены упрятал в потолок.
    Да и передумал,... гкл
    Пластик ради разнообразия?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да ну тебя. :aga:
    Я так надеялся, а ты туда же как все ;)
    Придётся самому продолжать голову поломать.
    Однако чувствую, что туда же скачюсь.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    на одну ногу, вторую часть дома буду делать с вагонен:pioner:
    А к гкл вернулся, поскольку насмотрелся на амеров, все равно им вообщем... потому что дача, для них не коттедж, вот и все. Они и на ГКЛ экономят:aga:
    Давай давай думай, хорош созерцать с любопытством, сделаешь, мы подождем и посмотрим! :cool:
  5. багик
    багик
    багик
    Да, пластик и линолеум, всё же меньше деревяшек. А на счёт "Ну так ты наоборот и сделал, стены упрятал в потолок" плинтуса крепить проще. А то надоело под каждый шуруп сверлить отверстие, чтобы вагоночка не треснула :(
  6. багик
    багик
    багик
    @artu,
    Я чуть не сделал откосы на окнах из вагонки, вовремя передумал. А то бы точно как в сарае было бы. Решил так же пластик.
    Из мебели будет только софа, стол компьютерный, ну и телек на стену. И чтобы не смотрелось пустынно, стены в комнате сделал по темнее и залачил, вроде как мебель ;) За то прихожку буду почти в белый перекрашивать.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так же за пластик голосую пока в откосах, место такое (всякие конденсаты,...), что разводить там лишний раз ГКЛ или Вагонку, даже и не знаю.
    Всегда думал, что линолиум - это злейший враг дерева. Может я не прав.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Дом без заморочек с шип-паз вагонкой и на шурупах. Черновой подшивали с разбегом в дюймовку.
    снизу. Подписался, интересно читать. Те кто хочет строить просто и быстро и без заморочек - можно там подсмотреть ;)
    Единственный вопрос - а причем там тайвек? :aga:
    Каркасный дом 6х9 возле Внуково
  9. Zayan
    Zayan
    Zayan
    Коллеги, предлагаю обсудить обустройство пола при различных вариантах финишной отделки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/340431/
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По правилам строительства каркасников, если структура пола - это лаги (не плита), то все просто.
    Если пролет лагов 600 мм примерно,
    то для накладных материалов пола (ламината, плита разных с лам. покрытием, линолиума...) - поверх лагов на демфирующий клей кладется фанера примерно 20 мм и на шурупы, поверх подкладка и напольное покрытие.
    Для плитки достаточно фанеры 16 мм + сверху стяжка мин 50 мм с армированием между комнатами желательно делать прослойки демферы.
    Для паркета - это явно не для дачника увлечение, извините, лучше вам в ветку Ракотты по канадским домам и внимательно смотреть что он делает.
    Лаги с шагом свыше 625 помоему в каркасниках не предусмотрены. Прошу изголятся в таких случаях как придет в голову.
    Чего то продвинутей, умнее больше сказать трудно и затевать еще и тему, ну не знаю. СП почитайте для начала и все.
    Снизу (черновой), могу предложить пришпандорить желательно крепкую и желательно водопропускающую ветрозащиту (т.е. фигню за 1000 рублей) и приколотить с мелким шагом дюймовку 1 сорта за недорого и покрыть ее чем-то септическим и использовать гвозди ершеные и цинк. Вообщем других вариантов - не подскажу. Остальные увлечения из разряда прибить снизу плиты Изоплата 25 см, или осб или что то еще. Во первых день - деньги, во вторых воды прольете, будет думать как снимать, ремонтировать, риски конденсата с осб снизу... Вообще, денег хотите трать - трате. Ну сеточку еще от мышей снизу, разве что и все.
    Вообщем все оставльное - ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ и тема будет такая же.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Почему по КОДу шаг стоек не может быть более 400 мм? Кто знает? Может @Roracotta ?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Может. При доске 200 в пролетах свыше 2700-3000 мм деваться будет некуда. Так один из форумчан и сделал, а потом рассказывал как ударными темпами резал утеплитель - ВЕСЬ!
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @artu, ничего не понял, какие пролеты? Почему деваться некуда?
    Кстати, если утепление эковатой, то резать нужно будет только упаковку, чтоб ее достать :)
  14. Zayan
    Zayan
    Zayan
    А как же пароизоляция?
    А есть проверенные варианты без стяжки?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Turkish945, ты опасный человек :), поскольку уже под крышей в своей стройке. Понять тебя можно, поскольку лаги в своей стройке ты не использовал. Но если вдруг соберёшься когда нибудь сделать перекрытие (пола, потолка) будь добр хоть поинтересоваться, чтоб потом ну хотя бы не прыгать по полу как на батуте :)
    Мы обсуждаем шаг лаг, при определенном шаге лаг есть допуск на пролет, т. е. расстояние между точками опора лага, оно не бесконечное. У амеров таблица есть шаг лаг - максимальный пролет при определенной нагрузке. Есть понятие еще зыбкости. Например, в спальне и в зале можно разную нагрузку даже рассматривать. Вообщем учи предмет СП, пригодиться. Хотя бы наш :)
