F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Перечитал, особенно понравилось "относительно точно":aga:
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У меня вот еще такой вопрос возник, не читал всю ветку, может обсуждалось уже. Если жесткость каркаса в принципе по проекту обеспечивается укосинами, можно ли в качестве ветрозащиты (больше даже для поддержания утеплителя) использовать березовую фанеру 4 мм? Дешево, легко, и паропроницаемо! Тот же вопрос в качестве поддержки утеплителя в полу.
    Лист 1,525*1,525м стоит порядка 200р.
  3. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Я видел как люди в качестве ветрозащиты используют ДВП 3,5мм. Хотя по мне, ДВП очень сильно растягивается от влаги. Фанера дешевая, расслоится скорее всего. Опять же, не сразу ;)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эта фанера "фс" очень стремительно быстро станет куском лохмотьев шпона, размером конгломерата 1525*1525 в историческом размере.
  5. багик
    багик
    багик
    Попробуй маленький "ветерок" на 0,5кВт, посмотри как тепло держится, от этого и пляши. У меня 15м/кв с потолком 2,5м работает "ветерок" на 0,5кВт и держится (с постоянно открытой форточкой) 18-20С. Решил, что два конвектора по 0,5 хватит (под окна).
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    "Ветерок" - это что?
    Понятно, что как обычно люди заняты укосиной, а как дело доходит до дела исчезают...в своих печалях и заботах. По утеплителю надо просто понимать, сколько кубов влазит в один грузовик. Привезти, пустить в ход, и далее привезти более точно рассчитанный остаток. Смысл мучать мозг?
    По конвекторам пришел совсем к неожиданному выводу, нужно покупать недешевую механику плинтусного типа типа французкого Noirot, шведского Нобо, финской Ernsto,... и пользовать при убытии роликом в значок * - режим антизамерзание.
    Электронику Кситал только для целей перед и во время прибывания на даче. Мне не понравилос что в кситале нет новомодного "сервера" для целей наблюдений графиков температуры и других примудростей.
    С этого и начнем - простых и надежных конвекторов.
    Да кстати, чем больше тыкаю Технониколь Акустик, тем бронебойнее, молоток скоро вообще слышно не будет
  7. багик
    багик
    багик
    @artu, "ветерок" я называю дешевые обогреватели со спиралью и моторчиком. Раньше, в совковые времена, была отечественная модель с названием "ветерок"
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    4. Все конечно класно, а у вас проем соответствует ширине утеплителя, или несколько меньше ? На каждом погонном метре будет набегать от 10кв.см. У меня на первом этаже больше 100 стоек по 2,7м. Т. грубо говоря 270 метров *0,1 получаем 27 квадратов. Вроде не существенно, но если это на каждом слое то набежит приличная разница.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Конвекторы 0,5 квт ensto (фины) механика за 2,7 рубля в известном магазине выглядят интересно. Таких цен больше видимо не будет.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Мы получим общий ОБЪЕМ утеплителя, естественно есть погрешность на ширину между стойками и т. п., но ведь это и так примерный подсчет, чтобы знать сколько покупать 20 кубов или 50, для тех кто вообще порядок цифр не знает. А докупить потом несколько пачек труда не составит. И потом обрезки утеплителя тоже никто не выкидывает, можно и их в дело пустить, над дверями, узкие места всякие, пол, потолок, перегородки между комнатами, где в основном звукоизоляция нужна.
  11. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Параллельно со всеми доделками гоняю мысли по отоплению своего домика... Изначально думал точь в точь как Вы. Повесить конвекторы и пусть они греют... Но тут начал думать про стяжку бетонную, котел, теплые полы... потом осознал, что это дачный дом и слишком много вложений получается, вроде бы вернулся опять к конвекторам. Вчера на просторах интернета наткнулся на теплые электрические полы. Типа под ламинат кладутся маты и греют. Не думали по этому поводу? Кто нибудь рассматривает такие варианты? На мой взгляд по будет аккумулировать тепло и появится хоть некоторая "инертность". Какие есть плюсы и минусы такого пола в каркасном домике?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    думал :)
    но ничего хорошего не увидел, кроме приятного ощущения походить босиком по теплой поверхности.
    Кроме конвекторов сложно придумать что то, что разогревает быстро комнату - на то конвекция. Но даже конвекцией поднятся, например, с +5 до +20 можно за пол дня, может меньше. Покажут испытания. Не один теплый пол так задачу не решит.
    Пока теоретизирую. Но сдается, что самое эффективное - это к конвекторам добавить на 2,5 квт газовый :) Вот будет разгон температуры :)
    Теплый пол - скорее для постоянного пользования и да и думаю ламинат рассохнется быстрее. Пока такая теория.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @artu "Я вернулась, здравствуй, Леша Арту, Милый корешок!":)](
    Александр Розенбаум «Маня») :hello:
    Извините:|:. Подвёл:(. Не оправдал доверия:|:. Ну не успела смогла я, не успела смогла. (с) В следующий раз обещаю не подвести. :|: Зато поступило предложение от Администрации форума
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Слюни пускать не будем...во-общем очень рад :)]:close:
  15. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Это в том случае, если есть газ... В моем случае газа мне не видать, как своего подбородка...
    А печку не думали ставить легонькую какую нибудь? Килограмм на 200-300. Полы по моим расчетам должны выдержать без отдельного фундамента. Потому что если вдруг нет света, как несколько дней назад в подмосковье после сильных ветров - только на печку и остается одна надежда.
