Возникла необходимость купить дом. Дом нашел. Недострой. Но у него вот такая кровля, которую необходимо утеплить. Знаю, что она сделана неправильно. Как переделать? Радикально разобрать и положив тайвек собрать, а потом утеплять изнутри? Проблематично, ибо строить буду в одну каску. Что посоветуете?
Разобрать конечно было бы правильнее, у вас разбирать немного. Заодно и утеплили ли снаружи, что гораздо быстрее и удобнее. Изнутри то еще удовольствие утеплять, особенно если шаг стропил не соответствует ширине утеплителя.
Т. е. это будет обслуживаемое зимой помещение? Мне кажется, можно и изнутри было бы тайвек проложить прямо по стропилам, закрепляя степлером на расстоянии от обрешетки на 3-4 см и делая небольшой провис пленки между стропилами.
Хочется сделать жилые помещения. По стропилам тайвек, а потом утеплитель 200мм - не комната получится, а скворечник. Или стропила получатся как бы обернуты тайвеком. Так можно?
Нет, мембрану можно укладывать вплотную к вате. Зазор для вентиляции нужен между обрешеткой ии тайвеком, соответственно. Рекомендуемое расстояние - 4 см.
