1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Заповедник Ласпи. Дом меж хвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KarkasMaster, 24.11.14.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Дом с которым я хочу вас познакомить задумывался не как обычно как архитектурное сооружение а как объект который каким то образом нужно было поместить в заповедном лесу при этом постараться не испортить окружающую природу и прекрасный вид. В том месте запрещено даже пилить сухие ветви хвойных, по этой причине пришлось переделывать проект и огибать стенами здания многолетние деревья. забегая вперёд скажу что в этом проекте вообще изменения вносились чуть ли не каждый день и по сути дом приходилось строить почти без проекта. Но обо всё по порядку.
  2. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Ребята из Феодосии приехали и закрутили сваи. Хочу сказать что сваи у нас крутят ручным способом а поскольку грунт в Крыму часто проблемный то этот процесс редко получается идеальным. так и в этом случае. некоторые сваи поставили не совсем ровно, то есть по уровню то они нормально стоят а вот по геометрии расходятся местами аж на 10 см. Пришлось доваривать им площадки опорные и поскольку уклон уж очень приличный то всё это усилили раскосами. Потом заказчик сам из плоского шифера собрал на одной половине домика стеночку типа ваночки в которую насыпал земли. По его замыслу половина первого и второго этажа это оранжерея со вторым светом. В этом месте пол не планируется потому засыпал землёй на которой будут произростать деревья и разные растения. Сам дом длиной 12 метров и шириной 5 метров, первый и второй этаж как я уже сказал разделён на 2 равные части. Первая часть это каминный зал и сан узел, вторя часть это оранжерея. Всё это один объём. В самой оранжерее идёт лестница на второй этаж. Там такое же разделение за тем исключением что гон в длину меньше на 2 метра за счёт того что мешает ветка и пришлось её обходить, то есть сократить размеры комнаты. Второй этаж в части оранжереи окантован по периметру балкончиком на который заходит лестницы снизу и идёт лестница на третий этаж где самое интересное но об этом в следующий раз. пока немного фото для истории. Собирали перекрытие и стены первого этажа и в процессе менялись оконные проемы а мы уже начинаем привыкать что в процессе окна обязательно меняют свои размеры и место расположения. Хозяин покупал окна б/у в новостройках потому что так дешевле, иначе с такой площадью остекления дом получился бы золотым. Потому всё время менялись размеры потому что часть окон была уже куплена а потом в процессе докупались ещё и он передумывал их расположение. Пролёты получились 5 метровые потому пришлось применять доску для перекрытия соединёную вот таки способом как на фото, через бруски. С шагом 40 см но учитывая перемычки реально от крайней до крайней доски получается около 30 см. Доска 50х200
  3. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    А вот так как я написал делалось перекрытие
  4. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Стены получились тяжелые, команда из 3-х человек в длину дом 12 метров и разделён как я писал на 2 части по 6 метров. Сначала планировалось что стены оранжереии будут без каких либо элементов перекрытия думали ставить сначала стены первого этажа с врезаным ригелем на всю длину стены, ставить доску на ребро что бы поднять уровень стены до второй половины дома с перекрытием и потом на это всё ставить стену второго этажа и получить второй свет. Но потом как всегда всё переиграли. Вдруг потребовалось сделать балкончик на месте где стены первого и второго этажа содинаются, тоесть на уровне перекрытия второй половины дома. Балкон не по всему периметру оранжереи а буквой П по всем наружным стенам. на этот же балкончик заходят лестницы. Это решение мне больше понравилось и принялись за дело. Результат отличный. Центральная опора в оранжерее стоит на свае, та в свою очередь соеденина с остальными сваями стальными уголками
  5. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Ещё илюстрации
  6. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Пепрекрытие с которого вид открывается это уже площадка 3-го этажа. Там будет основная комната хозяев, спальня с санузлом и хоз помещением. Оно по размера занимает половину здания и расположена над оранжереей, в шрину на полметра с каждой стороны меньше, за счет чего вокру этой комнаты образуется балкончик, так же балкончиком служит часть перекрытия над комнатой второго этажа. Не знаю правильно ли я всё объясняю. если есть вопросы спрашивайте
  7. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Вид как раз "подпорчен" забором из серого профлиста :no:
    Красота неописуемая :super:
  8. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    В чёс суть прокладок из доски между 2х лаг перекрытия?
  10. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Прокладки соединяют две лаги. я уже не помню точно но где то тут на форуме и подсмотрел такое решение. Хотя наверное правильней было бы лаги соединять вместе без вставок.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Офтоп конечно, но...
    В любое, какое бы не было удивительное по красоте место наш человек всегда впихнет забор из профлиста... Как так можно, ума не приложу :( Казалось бы, потрать денег немного больше и поставь красивый деревянный забор который впишется в природный ланшавт, ан нет, 3 метра проф. лист и вариантов больше нет, особенно уродски смотрится на склонах, когда идет лесенкой.
    Простите еще раз.
  12. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Он изначально рабицу поставил, тоже не вариант но все же атак конечно не красиво
  13. ПростоТашка
    ПростоТашка
    ПростоТашка
    Всем доброго дня-вечера, в зависимости от пояса) Во-первых, как здорово обнаружить соседей) "снующих взад вперед... ездеющих.." Во-вторых, вот хохма про то что "..земли в лесу оказывается проданы..." Так, так как бились за Грифон... и то что всё распродано... Ну жаль конечно, что "хозяин" сего построения не стал "лесным Царем!") но соседи мы тоже хорошие. Мимо проезжали, все хотели застать заглянуть расспросить... а тут и темка появилась. Потому еще раз огромнейшее спасибо! Супруг смотрит читает и восклицает "вот молодцы. молотки и кувалды. нейлеру жаль горы с морем не показывают!" В целом позитивненько. Чего все привязались к забору. да переделает он, думаю это черновой вариант. Человек задумавший спальню с оранжерей на третьем этаже) явно на заборе из профнастила не закончит. Законсервировал до весны) Вопросы: остекление окошек какое... Чем дом отапливаться и охлождаться будет? Чем стены пол утепляли? Вода, скважину планировали, или к городской на врезку? Чем фасад отделывать планируется? Теплые полы не думали устраивать... Спасибо, ждем.
  14. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @KarkasMaster, добрый день! Скажите пожалуйста, какая высота стен? Размер самого большого оконного проема? Спасибо
  15. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Я не хозяин а исполнитель) Здравствуйте! А ваш участок далеко? Попытаюсь ответить на вопросы по очереди и то что знаю.
    Окна хозяин покупал в новостройках. Всё абсолютное разные и размеры разные но конкретно по стёклам не скажу. Так просто дешевле ему было поскольку остекление очень приличный процент стен занимает (из за чего мы с ним тоже много спорили) и был бы просто космическим бюджет если заказывать окна новые. А так он покупал окна у тех людей которые покупают квартиры в новостройках с готовым остеклением которое их не устраивает по разным причинам и они ставят новое а старые окна продают по дешёвке. Он эти окна покупал так же и в процессе строительства. Потому уже в процессе приходилось менять план стен и подгонять под вновь приобретённые и по несколько раз передуманные по расположению окна.
    Для отопления он привёз камин и наверное будет электричеством если не хватит.
    Про стены и пол тут самое интересное но об этом расскажу по мере продвижения нашего повествования.
    добывать воду изначально планировалось с помощью колодца но когда приехала бригада для выполнения этой работы, через пару дней копания они упёрлись в огромный валун. Но много было выкапано и решили ещё докопать и на этом месте теперь огромная яма в углу участка, будет в дальнейшем использована для ёмкости с водой. сказал что будет бетонировать дно и стены. Поскольку с колодцем не вышло решили делать скважину! Но эта идея так же оказалась провальной. так же уперлись в камень. На сегодняшний день у него под домом установлено 2 ёмкости горизонтальные пластиковые и насос с гидроакумулятором который качает воду из ёмкости пока что только в душ. Вторая ёмкость под канализацию. Воду привозит.
    по фасаду к сожалению не подскажу так как не в курсе.
