Теплообменник вода-вода из газовой колонки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем васин2, 24.11.14.
  1. васин2
    васин2
    васин2
    Собственно валяется газовая колонка, На основе её хотелось бы сделать теплообменник, разделить воду с незамерзайкой. Тоесть вынуть из колонки ТО и в какую нибудь ёмкость. Какой вообще приход будет, от этих рёбер? Мож проще трубки медные купить?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так это зависит от того что туда дунуть :)].
    А если серьёзно то от разности температур, скорости протока, пространственной ориентации и загрязнении поверхностей. Есть методики расчёта теплообменников.
  3. васин2
    васин2
    васин2
    Туда воду с котла! А подогревать незамерзайку, для отопления гаража 30кв. Вот и вопрос, есть ли смысл в оребрении трубок при схеме вода-вода,или смысл оребрения раскроется в схеме воздух-вода,какая и есть в газколонке.
  4. васин2
    васин2
    васин2
    Весь инет облазил, но так и непонял, сколько метров меди, какого диаметра, или гофры нержавейки для снятия 24квт с 24квт котла, ну или хоть 5 квт снять, на гараж хватит!
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  6. васин2
    васин2
    васин2
    Спасибо, пригодится! Только там гофра, а у меня медь с оребрением. Щаз измерил, всего метр с пластинами, негусто! Полюбому еще меди или гофры придется напихать!
    И всетаки на сколько процентов увеличится теплоотдача метра трубы с оребрением? А то если немного, дак проще теплообменник колонки в цветмет сдать!
