Подключение UPS - помогите разобраться с УЗО и схемой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GregoryNN, 24.11.14.
  1. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Поскольку электричество пропадает довольно часто, на котел, дежурный свет и греющий кабель ввода воды поставил Online UPS на 1 кВА. Холодильник с его стартовым током, видимо, придется исключить. Схему вижу такую. Явно где-то я неправ. Помогите разобраться.
    Заранее спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. A-B10/30 - дифавтомат
    2. UPS+холодильник
    3. (выход UPS) А-B10/30
    4. AС16/10 (греющий)+A16/10 (котёл)
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Он-лайн UPS имеет гальваническую развязку вообще-то - так сказать система IT получается.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что-же, никакую защиту не ставить?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да.
    В UPSах ещё и защита от перегрузки встроенная.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    А чем плоха защита в данном случае и как быть с землей тогда? У меня TT.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да ничем не плоха - просто бесполезна.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос на засыпку - что будет сделано при выходе UPSa из строя?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет заменён на новый. :um:
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    До UPSа защита нужна, после - бесполезна.
  12. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Я, возможно, туплю, но что произойдет, если в котле фаза на воду/стену потечет, или с греющего кабеля пойдет утекать в землю? UPS же не распознает этого.
    Да и про перегруз UPS-а, звонил в их саппорт, про холодильник пытал, сказали может сгореть, типа опрос датчиков все равно с некоторыми интервалами идет и быстродействия может не хватить, чтоб от пускового тока защититься. Но тут, наверное и автоматы с характеристикой В не помогут. Саппорт предлагал эксперементировать через плавкие вставки :)
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ох уж эти саппорты ...
    Какой хоть марки UPS?
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    До УЗО 40/30 будет стоять автомат B10. Этого достаточно?
    с 3. логика понятна
    а на котел зачем А? Из-за импульсного блока питания?
  15. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    N-Power ProVision Black m1000 lt
  16. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если къ вамъ нагрянули гости, а накормить ихъ нечѣмъ У. П. С. неожиданно издохъ, слѣдуетъ спуститься въ подвалъ, взять тамъ баранiй окорокъ новый У. П. С... Изъ стариннаго рецепта...:aga:
