Viadrus U22 D4 и ТА 500 л. + очень хотелось теплые полы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем YoguYogu, 24.11.14.
  1. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Однажды после того как наступили первые похолодания, в один из дней кошка села на пол, задрала голову, стала смотреть на то место где у не была лежанка на печке и тихонько мяукнула. Видел лично ничего не выдумываю. Но теперь она определилась с батареей (почему то выбрала самую большую), мама постелила ей туда тряпочку, после чего батарея перешла в собственность кошки.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я просто почему спросил, кот чует самые комфортные места лучше людей.
    Кстати, а обвязку котла можно глянуть? Я так понимаю СО закрытая и с насосом. Что для безопасности вы предусмотрели? Вдруг свет отключат или ещё чего.
  3. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Пластиковые окна стоят четыре года. Конденсата на них не было ни при печках ни сейчас. За исключением кухни когда там активно что-то варится. О режимах работы чуть ниже.
  4. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Система моя идентична той, что предлагает ATMOS. Так как фотографий нет (обещаю на следующей неделе), то покажу основные элементы. 2014-07-23 12-13-32.JPG
    Вот этот клапан мы использовали для поддержания температуры обратной линии на уровне 65 градусов. Для этого он собственно и предназначен. Стоит в 4 раза дешевле ладдомата. А на разницу в цене купил бесперебойник.
    Система собрана на стальных газоводопроводных трубах Ду 25. При помощи газосварки.
    Сначала узел подмеса сделали с ручным управлением.
    Это трехходовый кран ESSBE. Но жить с ручным управлением невозможно. Поэтому поставили на существующий кран управление.
    По сути это мотор который управляется комнатным термостатом по определенным алгоритмам.
    Они соединены между собой проводом (но есть и без проводной вариант. Все вместе если не изменяет память это CRB 111 от ESSBE.
  5. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    [quote="Забаненный, post: 11285908, member: 40350"
    Кстати, а обвязку котла можно глянуть? Я так понимаю СО закрытая и с насосом. Что для безопасности вы предусмотрели? Вдруг свет отключат или ещё чего.[/quote]
    Схему обвязки могу или от руки нарисовать, либо подождите следующей недели: все подробно сфотографирую.
    На случай отключения (у нас не часто) куплен бесперебойник. Это единственное что еще не доделано. Если через неделю не приедут электрики (мы договорились что я им плачу с задержками, а они так же работают), то соберу сам.
    Опыт с бесперебойниками есть работают четко даже с газовыми котлами, а мне всего лишь два насоса на 30 и 40 Вт. Проблем быть не должно.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @YoguYogu, ну вы там всё равно аккуратнее...
  7. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Сделал фотографии котельной, и нарисовал схему.
    Так же фото подполья где сделан водопровод.
    При температуре 0 градусов температура подачи 30 градусов (на термостате выставлено 22,8), топить можно раз в сутки
    При -8 температура подачи около 38 (на термостате выставлено 22,8) топить надо через 16 часов
    Появились опасения, что при -25 на улице температура подачи будет приближаться к 60, и скорее всего это повлияет на деревянные полы.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котел красивый когда новый, не чумазый!)
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Трубы маловато под досками. А какой у вас бесперебойник, на фото не разобрать?
  10. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Да, что-то фотки смазанные получились. Брал здесь https://tok-shop.ru/category/ibp-dlja-cirkuljacionnyh-nasosov/
    Доставка транспортной кампанией. Нормальный магазин, проконсультировали и регулярно сообщали о состоянии заказа.
    Я выбрал самый бюджетный вариант. Для моих двух насосов хватает с запасом. Случайно через него подключил маленькую болгарку сразу поднялся писк и появилась пиктограммка перегрузки. Но болгарка работала.
  11. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Закончился отопительный сезон. Подведу итоги.
    Что нравиться:
    • Контроллер ESSBE. Температуру в доме поддерживает с точностью до 0,2 градуса. Климат-контроль работает великолепно. Сколько бы ни было градусов за окном дома всегда 22.8, как осенью выставили на регуляторе, так и не меняли.
    • Дома больше нет грязи от дров и сажи.
    • Не надо следить затем, чтобы вовремя закрыть вьюшку, не надо ворочать угли в поисках головешек. Просто закинул дров в котел и пошел спать.
    • Мать в свои 66 лет научилась управляться со всем этим хозяйством в одиночку.
    • Температура подачи ограничена на уровне 50 градусов. При -30 на улице, а на подаче +50 происходит не просто поддержание температуры в комнатах, но и нагрев. Поэтому максимальная рабочая температура в районе +45 или даже +40.
    • И последнее: ходить босиком приятно пол - теплый!
    Что не нравиться:
    • Ну это как всегда-побольше бы теплооаккумулятор.
    • Наверное, следовало бы увеличить диаметр трубы до дюйма с четвертью. Дюймовая труба вместе с клапаном поддержания обратной температуры не дают котлу работать на полную мощность. Это не критично просто топиться дольше.
    • Расширительный бак, по-видимому, маловат (может кто подскажет) давление на холодном котле 0,8, а на нагретом около 2.
    • Однажды закапало из-под "американки" перекрыл кран на ТА, подтянул, кран забыл открыть. Затопил котел, прихожу стрелка температуры ушла за 120 градусов, быстро открываю кран, начинают происходить страшные бурления в емкости и через 30 секунд все успокаивается, температура возвращается к 80, но вышел из строя воздухоотводчик (у меня с собой было) заменил. Это я написал к тому, что система может потребовать пусть минимального, но обслуживания.
    • Неожиданный минус, но негде посушить полотенце после бани если на улице около ноля-батареи чуть теплые. Только если в котельной
    • Температура в подполье +17 мне бы хотелось по меньше.
    • Ну и самое главное, о чем меня предупреждали. В двух местах появились щели между досками около 0,6 см. Неприятно, но пришлось смириться :(
    Вывод:
    За сезон дров ушло, по нашим расценкам, на 10000. Или вот такой дровник. Да, до удобства газового котла еще далеко, но это и не возня с двумя печами. За исключением пары небольших мелочей и одной досадной я доволен.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @YoguYogu, а где стоит пульт ESBE? В какой-то комнате или в коридоре? Тоже себе собираюсь такой купить? И ещё вопросик по этому пульту можно регулировать температуру по датчику на подаче? И ещё уточнение (может, конечно, невнимательно читал, но...): Viadrus на сколько секций или кВт? И большой ли дом, сколько квадратов?
  13. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    • Пульт стоит в спальне. Имею ввиду электронный термостат
    • У этого контроллера управление идет по температуре воздуха в комнате, а не по температуре теплоносителя. Электронный термостат управляет "моторчиком", который монтируется на трехходовый кран. Трехходовый кран стоит на подаче в котельной (подмешивает обратку).
    • 22 кВт.
    • 50 кв. м. Утеплен не очень.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @YoguYogu, спасибо за ответ. Но что значит эта цитата:?
  15. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Хоть у контроллера управление и идет по температуре воздуха, у него так же есть датчик температуры подающей линии это металлический цилиндрик крепится к подающей трубе скотчем. А на самом контроллере функция ограничения максимальной и минимальной температуры подачи. Без этой функции в остывшее помещение подавался бы теплоноситель с максимальной температурой напрямую от котла.
