1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Viadrus U22 D4 и ТА 500 л. + очень хотелось теплые полы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем YoguYogu, 24.11.14.
  1. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Идея убрать печки в доме и поставить дровяной котел появилась года два назад. Но окончательно она оформилась после прочтения:https://www.forumhouse.ru/threads/87203/page-3.Большое спасибо cctx и galexy 456. Больше всего сомневался в возможности построить именно закрытую систему (много здесь на форуме говорилось о том, что это обязательно взорвется).
    Итак:
    Отопление деревенского дома при помощи твердотопливного котла "Viadrus D 22", теплоаккумулятора "Drazice 500 V2", Алюминиевых радиаторов и 200 метров металлопластиковой трубы используемой для подогрева пола по деревянным лагам. С сопутствующим строительством котельной и переделкой полов в обеих комнатах дома.
    Для строительства котельной был выбран закуток двора примыкающий к стене дома и заваленный всяким хламом до которого не доходили руки уже много лет.
    Начинаем выкладывать фундамент из силикатного кирпича, армированного кладочной сеткой. 2014-05-30 10-26-54.JPG
    Стелим деревянные лаги 150 на 50 обработанные антисептиком и закладываем утеплитель 2014-05-30 14-30-40.JPG 2014-05-30 15-37-37.JPG 2014-05-30 16-59-42.JPG Потом пароизоляцию и доски которые лежали тут до начала переделки. Отмыли их "Керхером" и они стали как новые. 2014-05-30 20-45-38.JPG
    Наверх в два слоя постелили ЦСП. Такой "пирог" сделали потому что сильно переживали выдержит ли пол котел 250 кг. ТА 600 кг.
  2. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    ЦСП пилили циркуляркой, то еще занятие. Дальше собираем каркас. В тот момент не придумали способа как сделать простым способом потолок. Ну и в противопожарном смысле стены обшитые ГКЛ лучше. 2014-06-01 10-20-31.JPG
    Долго решали каким будет дверной проем. Решили подстраховаться и поставить дверь шириной 80 чтобы наверняка влезла емкость (в тот момент она была где-то на чешской таможне). Как потом оказалось напрасно. 2014-06-02 09-50-40.JPG
    Справа стена дома ее не утепляем. Вообще сначала хотели сделать в ней дверь, что бы напрямую попадать из котельной в дом. Но помешала балка на которую опираются стропила (уровень пола в доме на 80 см выше уровня пола в котельной. 2014-06-03 13-02-59.JPG
    Котел в разобранном виде занесен. Тяжелый, зараза. В разобранном виде это в том смысле, что вся навеска к котлу идет отдельно (даже кочерга) и что бы его до собрать по не умению пришлось потратить еще пол дня. 2014-06-03 13-03-38.JPG
    Окно установлено. Коричневая ламинация из-за того что оно осталось с прошлых строек.
    Дальше шпатлюем и красим. Этих фоток не сохранилось. Фотки готовой котельной только в конце. :).
  3. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    До покупки котла не удалось его посмотреть так как покупал в оптовой кампании, а они привозят на заказ и только после оплаты. А в розничных магазинах моего города на вопрос о твердотопливных котлах мне с гордостью демонстрировали "Бурельян" (ничего против него не имею). Ездил до этого на Aqua Term, но вот именно "виадрус" не запомнился. А в кампании в которой брал на него была лучшая цена. И как я теперь предполагаю его чугунный теплообменник полностью идентичен таковому у Buderus, и Baxi. 2014-05-15 17-51-24.JPG Делал для себя замеры для дымохода
    Пока не приехала аккумулирующая емкость решили переделывать полы в комнатах.
    2014-06-12 08-12-48.JPG Вообще перед началом работ соседи отговаривали меня разбирать полы, говоря что они еще хорошие и я занимаюсь ерундой. Признаться, у меня и самого были сомнения. Отопление можно было проложить не разбирая полов и даже не трогая печи. Но уж очень хотелось мне попробовать теплые полы по придуманной самими же технологии. Да и полы на самом деле оказались так себе. 2014-06-11 11-18-14.JPG 2014-06-12 08-32-30.JPG
    Вместо кирпичных столбиков решили использовать асбестовые трубы диаметром 200 которые армировали сваренными обрезками кладочной сетки. 2014-06-12 11-57-01.JPG
    Балку закрепили временно, потом под нее вырезали стойки из того же бруса 150 на 150 2014-06-13 08-19-55.JPG
    Поперек положили лаги 150 на 50 с шагом 60. Концы закрепили к стенам дома при помощи металлических крепежных элементов. Сейчас я думаю что это было не совсем верно. Нужно было делать опоры и балки еще и с каждого конца лаг. 2014-06-12 18-42-24.JPG
  4. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Затем снизу подшиваем всякими ненужными обрезками, укладываем 100 мм ваты, затягиваем пароизоляцией. 2014-06-13 10-04-24.JPG
    В оставшийся пяти сантиметровый промежуток укладываем металлопластиковую трубу диаметром 20 мм. При это заранее делая выводы под радиаторы отопления, которые крепятся на концы петель теплого пола.
    Секции взяли практически с двойным запасом - 18 секций на 18 кв. м. Это сделали для того что бы сделать температуру подачи как можно ниже, что бы теплоаккумулятор работал как можно дольше. На это же работают и трубы под полом. Рассуждали так: все равто придется делать узел подмеса для понижения температуры подачи (не давать же в батареи 90 градусов из котла) так почему же не попытаться опустить ее максимально (за счет большей площади теплоотдачи) и сделать теплый пол?
    Сверху укладываем шпунтованную доску толщиной 28 мм. Доска оказалась плохая пришлось помучатся. Для стяжки досок использовали трубные струбцины.
    Вообще со шпунтованной доской надо быть внимательным. Мы в нескольких местах плохо притянули доску к лаге, где - то геометрия досок плохая. Еще и доска тонкая 28, а не 36. В итоге есть поскрипывания. В паре мест серьезные. 2014-06-13 19-41-23.JPG
    Шлифуем, покрываем лаком. В первый слой лака добавляем белую морилку. 2014-06-15 11-13-25.JPG
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Отлично изложено! Интересно читать-смотреть!
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А что, трубы ТП положены без заливки их в стяжку?
  7. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    А это и не "настоящие" теплые полы ведь ветки теплых полов заходят в радиатор! Можно сказать что это удлиненная подводка к радиаторам. В этой комнате два алюминиевых радиатора на 10 и на 8 секций. Трубы между первой, второй, третьей четвертой лагой это подводка к одному радиатору, между четвертой, пятой, шестой, седьмой - ко второму. А на другом конце они подключены в нерегулируемый коллектор, который стоит в подполье. 2014-07-16 08-24-52.JPG Я серьезно раздумывал чтобы сделать цементную стяжку по деревянным лагам и в нее уложить трубы теплого пола. Но это получалось дороже, плюс мама, которая там живет, боялась остаться баз печек, а если бы я сказал что и батарей не будет...:no:. И где бы грелась кошка? Два слоя ОСБ по деревянным лагам 300 р/кв.м. Пускай пенополистирол вышел бы в ту же цену что и вата. Ламинат 1000 р/кв.м., но ламинат за тысячу все равно не выглядел бы как настоящее дерево. Плюс трудоемкость устройства стяжки. А шпунтованная доска стоит 500 р/ кв. м. К тому же мне нужны были люка в подполье в каждой комнате. Хотя... если учесть стоимость батарей и лака для покрытия пола... В общем, пора признаться, что я и сам не был уверен и решил перестраховаться.
    Но по прошествии времени могу сказать что все это работает. Пускай я могу почувствовать в определенных местах перепады температуры пола. Но зато я обратил внимание когда приехали на выходные, что ходим босиком (ночью было минус 10). Раньше это было просто не возможно.
  8. YoguYogu
    YoguYogu
    YoguYogu
    Нижний Новгород
    План дома
    Пара дополнений. Доски для котельной обрабатывали антисептиком, потому что во дворе был обнаружен короед (обнаружен давно и борьба ему проиграна). К тому же доски были на тот момент влажными. К моменту перехода в комнату доски подсохли. Да и химию в жилых комнатах распылять не хотелось. Для обработки использовали вот такую штуку. 2014-05-30 14-17-57.JPG
    Забыл упомянуть, что вместе с емкостью приехал "матрац", т. е. утеплитель на молнии. Фото к сожалению нет, но одевать его было довольно не просто и со стороны выглядело забавно. Двое обнимают бачок третий застегивает молнию.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не хотелось бы расстраивать, но насколько я понимаю - это фенолы в чистом виде. Да еще и подогретые(
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да и минвата тоже фенолы.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В минвате фенолы?
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да уж... Конечно каждый волен делать так как он считает нужным, только по прошествии какого-то времени начинаешь понимать, что многое сделал бы по-другому. Дай Бог, чтобы у Вас все было хорошо!
    Стяжка была бы дополнительным теплоаккумулятором. 500 литров ТА - это совсем немного, потом захочется поболее, чтобы реже топить. А деревянные подогреваемые постоянно полы скорее всего рассохнуться.
    Ну ладно, не будем о грустном. Удачи Вам, и чтобы все страхи и опасения не подтвердились!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @YoguYogu, я правильно вас понял что у вас ТП служит ПОДВОДКОЙ к радиаторам? Может попробовать сделать наоборот? ТП ОБРАТКА от радиаторов. Тогда может быть получится обойтись без узла подмеса, что сильно врядли.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Исходный материал, используемый для производства изделия, как правило, является хорошим индикатором его свойств. Базальтовая вата производится из вулканического изверженного камня, обычно из базальта составляющего 96–98 % ее веса. Остальные 2–4 % веса базальтовой ваты составляет органическое вяжущее вещество. В качестве органического вяжущего обычно используется фенолформальдегидная смола, отверждение которой должно осуществляться при повышенных температурах. Базальтовая вата производится путем плавления камня в вагранке при температуре 1500°C. В качестве источника тепловой энергии используется кокс.
    http://www.stroysnabresurs.ru/mineral-cotton.html
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я тоже думаю, что без подмеса не получится. Радиаторы не смогут так сильно сбить температуру. Тогда всю систему надо держать низкотемпературной, что для котла очень плохо.
