Коллеги, помогите разобраться с причиной гидроудара
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Swampy, 24.11.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Swampy, не паникуйте раньше времени. Подождите пару дней, при этом интенсивно пользуйтесь краном. Ставлю ставку, что все пройдет. Виноваты фильтры, которые поставили.
  2. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Ну в общем я так и решил. Сегодня от туда уехали, приедем в субботу, как раз фильтры должны пропитаться, все будет видно.
    Спасибо.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Объясните мне, при чем тут фильтры?
    И на холодную стучало бы, но стучит только на горячей...Это или смеситель, сначала ставите в крайнее положение, а потом открываете на максимум, вследствии этого резко изменяется давление в системе, либо клапан мозг делает.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну вот и разобрались :).
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    ну так клапанов в любом предохранительном -2 шт. и один из них обратный.
    Проблемы из-за них были...за сезон мы вешаем от 30 водонагревателей.
    так что думаю, что трабл именно в нем или смесителе.
  6. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Снова я :)
    Ну в общем ситуация теперь такая:
    В течении дня, если пользоваться водой все ОК. Стуков, плевков снижения давления не наблюдается.
    Но.
    Если с утра открыть один из смесителей, тот который самый ближний к системе, напор ведет себя так: открываем кран, несильно, и почти сразу видно падение напора, практически до нуля, потом раздается "бум" и напор возвращается в свое нормальное состояние, вода бежит как положено. Насос не включается. Давление судя по манометру за ночь не падает, ну может на какие то десятые доли.
    Не могу понять откуда этот "бум" ощущение что из бойлера, но могу ошибаться. При ударе вздрагивает гибкая подводка к бойлеру, на вход.
    Даже уже не знаю что делать. Смеситель менять или клапан предохранительный? :(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Swampy, бойлер как подключен? Есть возможность пустить воду мимо него для проверки?
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    В общем да. Пустить в обход и понаблюдать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    НУ надо же как то поэтапно пробовать, чтобы выяснить причину. От долгого стояния где то воздух попадает, а потом начинает выходить.
  10. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Все таки не очень понимаю, как попадает в систему воздух и при этом нигде нет течи? Все на виду.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Swampy, когда вода опускается в трубе по вине небольшого пропускния обратного клапана, то создается разряжение. Сосет воздух и получается водяной разрыв. Вот он потом и выходит. Из за этого кратковременно исчезает вода в кране и выходит воздух. А его много не надо, чтобы громыхало. Манометр может не заметить.
  12. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Отчитываюсь.
    Пустил воду в обход бойлера, соединив подвод и выход. Все ОК. Ударов нет.
    Вернул назад и офигел. Стало еще хуже. С холодной водой все в порядке. А с горячей так: буквально через пару часов простоя пускаем воду, идет, но через пару секунд пропадает вообще, потом бульканье в бойлере, знакомый бум и опять пошла :faq:
    Клапан дурит? С холодной же все в порядке.
    Он какой то особенный должен быть или там только посадочные размеры отличаются?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Swampy, хорошо, что причина нашлась:)
  14. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Спасибо за помощь. Хотел бы еще уточнить, насколько разрушительной для системы будет такая эксплуатация? Т. е. что там уже могло выйти из строя пока я причину искал?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так работает же все пока... значит поломок нет. Устраняйте дефект бойлера.
