Коллеги, помогите разобраться с причиной гидроудара
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Swampy, 24.11.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Swampy, Не много не по теме. Может фильтры угольный и Fе только на кухонный кран надо было поставить дольше жили бы?
  2. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Да мы там только по выходным, надолго хватает.
    А Fe я вообще снял, может конечно мне такой попался, но не работает он совсем. Через несколько месяцев использования он как новый, не соринки и белый как снег.
    Сейчас поставил грубую механику, мелкую механику и уголь.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Swampy
    Вообще-то..на вашей схеме, холодная вода подключена на вывод горячей с бойлера...(на бойлере ввод воды холодной справа, а горячей слева. Проверьте правильность подключения.
    Я встречал такое подключение:) И парадоксально, но горячая вода текла, только бойлер "стучал"..
    Может в этом дело?
  4. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Да не, не настолько я чайник ;)
    Это я просто рисунок накидал не думая. Там выводы на бойлере с кольцами, красным и синим.
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Я бы обратный клапан на водогрее попробывал бы заменить...он 150 р стоит...
    а давление система держит?
    воздухом не плюется?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На водогрее обратного клапана быть не должно, только предохранительный.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Swampy, Присоединюсь к мнению форумчан что сосет воздух где то до насоса.
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Давление вроде не падает. По крайней мере когда приезжаем спустя неделю и я включаю автоматы, насос молчит. Надо будет замерить по манометру.
    Воздухом не плюется.
    Клапан посмотрю. Тот что у меня стоит шел в комплекте с водогреем AEG. Визуально вроде работает, капает при нагреве бойлера.
  9. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Насос погружной, как до него сосать может.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Серьезно? :) он же и есть обратный:)
    Предохранительный клапан для водонагревателя препятствует попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в ней давления и в случаях повышения давления в баке при нагреве воды, выполняя тем самым функции, которые выполняет обратный клапан. Так же клапан сбрасывает избыточное давление при нагреве воды, выполняя функцию защитного клапана.
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Насос молчит-это не то, надо по манометру смотреть.
    упал уровень воды, плохо затянуты соединительные муфты на пнд, но я бы грешил на предохранительный клапан и смеситель
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы немного путаетесь в терминологии.
    Обратный клапан должен пропускать только в одну сторону в противном случае он неисправный, или не обратный.
    Избыточное давление получаемое при расширении воды от нагрева сбрасывает предохранительный клапан вода при этом выливается из системы. Придираюсь к терминам потому что я уже больше 10 лет занимаюсь пневмо гидро системами такие мелочи важны в них:).
    Вы противоречите сами себе "Предохранительный клапан для водонагревателя препятствует попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в ней давления и в случаях повышения давления в баке при нагреве воды, выполняя тем самым функции, которые выполняет обратный клапан" получается только в одну сторону пропускает. "Так же клапан сбрасывает избыточное давление при нагреве воды, выполняя функцию защитного клапана" уже и в другую пропускает получается. Тогда у вас получается стоит 2 клапана обратный и предохранительный или совмещённый но я таких не видел. Может плохо смотрел :).
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тогда не может :).
  14. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Посмотрю. Но разве не появится в этом случае протечка? У меня в принципе вся система на виду, течи нигде нет. Летом протянул соединения и надо сказать удивился как сильно они прослабли.
  15. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну, правильно он называется конечно: предохранительный, но по факту там два клапана, на картинке без рычага, рекомендую изучить устройство:)
    картинка не погружается:(
