Выбор топки с Г-образным стеклом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IlyaV, 24.11.14.
  1. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Добрый день!
    Помогите выбрать угловую топку с Г-образным стеклом. Требования
    1. Основное назначение - созерцание. Есть газовое отопление.
    2. Дымоход 200мм или меньше. Уже сделан дымоход 200 мм.
    3. Подъем стекла вверх (Гильотина).
    4. Забор воздуха с улицы.
    5. Каминная размером 5,3 на 6,2 поэтому хочется большую топку - около метра шириной и как можно выше стекло.
    6. Хочется, что бы красиво горело, было чистое стекло и камин прослужил долго, но не хочется переплачивать.
    Что можете посоветовать?
    Имеет смысл переплачивать за немцев или можно взять "друзей по СЭВ", что типа:
    1. Romotop ANGLE R 2g L AR2LF05
    2. Kratki Amelia/P/BS/G
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Эти два пункта не совместимы
  3. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Понятно, что дёшево хорошо не бывает, но те топки, что я привёл по цене около 150 тыс. Что по моему совсем не дёшево. Вопрос в том стоит ли переплачивать за немецкую топку или можно брать восточно-европейскую.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вопрос не в дешевизне а в том что большая топка и чистые стёкла понятия очень трудносовместимые+офигенный перетоп в помещении
  5. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Подскажите, пожалуйста по моделям, приведенным ниже, есть ли между ними ощутимая разница в качестве, при ощутимой разнице в цене:
    • Schmid Ekko R 100-57 h
    • Romotop ANGLE R 2g L AR2LF05
    • Austroflamm 89x49x57 S Right
    • BeF Inter V 9 CL/ CP
    • Hark Radiante 550/57 H ECOplus
    Перетопа не боюсь из каминной уходит лестница на открытую мансарду 100 кв. метров.
  6. Patatina
    Patatina
    Patatina
    О! Рядом постою, послушаю.
    Тоже выбираю такую топку и тоже понравился schmid с угловым стеклом. Хочется услышать мнения про более бюджетный вариант, такой как romotor.
  7. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Что то ничего не слышно...
  8. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Да... "Доктор, меня все игнорируют..." (с)
    Пока единственное, что смущает в ромотоп - это узкое стекло. У шмита три высоты в наличии, у ромотопа одна 44см. Обзор огня при этом, конечно будет хуже... Вот сижу и думаю, а стоят ли лишние 13 см стекла 140 тысяч (разница между стомостью ромотопа и шмита)
    Особенно на фоне экономического кризиса ;)
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Думаете как женщина) Размер конечно имеет значение) но не всегда и не во всех случаях). В каминных топках, даже одного и того же производителя, бывает что меньшая по размеру топка, дороже большей. Тут деньги, не "за длинные ноги" - а за мозги, авторитет, репутацию! Камин - он мой, мужского рода)
    А если серьезно - то Ромотоп, это чешский бюджетничек со своими свойственными такому классу минусами. Наверное в трех тысячный раз - не бывает чудес. А такое понятие любимое нашим народом как "халява" - было свойственна советским временам (блат, обмен по бартеру сапоги на нефть и т. д) тогда и появилось это понятие - "урвать на халяву". Ибо цены были не реальные, а деньги имели совсем другой смысл, не такой как сейчас. Но сейчас "совка" больше нет, по крайней мере в тех странах, о топках которых здесь идет речь. А там за каждую качественно сделанную работу - принято брать адекватные деньги. И никто там для кого то "на халяву" просто так ничего делать не будет. Всему есть вся стоимость и причины этой стоимости - и не важно, как некоторые могут сказать, мол в Чехии, рабочая сила дешевле. Во первых не сильно и дешевле, а во вторых, немецкие предприятия, к примеру дорогущий Шпартерм, тот же Шмид в том числе, давно используют русских эмигрантов как рабочую силу по сборке. Корпуса вообще производятся на польском заводе поляками. Но даже это - не дает им возможность очень сильно снизить цену, не снижая заявленное немецкое качество. Потому что сегодня в странах развитых - самое ценное, это мозги. И вот это главный фактор, почему у них получается делать совсем другое, немецкое качество.
    Romotop?)
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ребята верующие в халяву, запомните - угловые топки, а в особенности с очень большими стеклами - это самые проблемные топки. У любого производителя. Прежде чем покупать такую топку, уточните сразу - сколько стоит только одно цельногнутое стекло под замену, чтобы потом не упасть в обморок. Не важно, Кратки это или Ромотоп или Шмид - они у всех, одних производителей и стоят одинаково дорого. Профиля дверей и механизмы обеспечивающие долгую и качественную работу этим стеклам, только у всех разные... как и цена на саму топку. в том числе по этому.
  11. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Миша, еще пара постов про халяву и я начну активно завидовать вашему материальному положению :aga::aga::aga:
    Если для вас топка за 145 тыщ русских денег - это халява, то я вам просто готова апплодировать стоя ;):hello:
    А кроме жизнеутверждающего опуса про совок и халяву есть что сказать? Я имею ввиду про топки. Посоветовать нам, убогим, варианты, к примеру :cool:
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А почему именно с такой конфигурацией стекла? Такие топки устанавливаются под соответствующий дизайн облицовки. Такая форма камина ближе к дизайнерским каминам а соответственно и цена от этого приличная. Малую высоту тоже можно отнести к новомодным штучкам. А дизайнерские вещи созданы в основном для красоты. Это явно не рабочие лошадки. Конечно же такой конфигурации топки выпускают многие производители. Основной их недостаток это тяжёлая дверь а соответственно тяжело добиться качественной геометрии а соответственно герметичности. Поэтому в недорогом сегменте подача воздуха на обдув стекла происходит не контролируемая. Поэтому такие топки работают постоянно в номинале. Если коротко то если недорого то особой регулировки горения от топки будет сложно добиться. Если по богатому то это будет просто качественная вещь с хорошей гарантией от всяких перекосов, но всё равно с худшим условием горением чем в топках с плоским стеклом (таких же размеров, так как площадь стекла у Г образных топках больше а соответственно надо подать воздуха для обдува больше а это в свою очередь повлияет на процес горения и Т в камере)
  13. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Мне хочется именно дизайнерский камин в стиле хай тек. Собственно весь дом запланирован именно в такой стилистике. У камина будет в основном декоративная нагрузка. Комната, где он будет находиться небольшая - 50 метров и стоять камин будет в углу у стены. Именно из-за расположения я и рассматриваю вариант г-образного стекла. Обзор огня в этом случае будет отличным со всех точек. Если в будущем ничего кроме гемора мне этот дизайн не принесет, то, конечно, я готова поменять задумку. Поэтому и вопросы здесь задаю :pioner: умным людям, которые в теме :victory:
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Я бы скорей отнёс расположение таких топок (дизайнерское решение) к островному чем к угловому. С угловым расположением будет явно торчащий угол в помещение+габариты таких каминов явно должны быть не маленькими. Выбор топки в основном зависит от предъявляемых требований к камину
  15. SemAlSer
    SemAlSer
    SemAlSer
    Может поможет в выборе, установил себе на 1этаж shmid Ekko 100/57, площадь помещения 80 м2, высота дымохода 12 метров, дымоход загильзован нержавейка 200.
    дымит, победить не получается.
    приток воздуха с улицы не помог.
    Может и мне кто-то, что-то дельное подскпжет.
