1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Отделка фасада мраморным песком
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Infin1, 24.11.14.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем добрый день!
    Заказал этим летом с Челябинской области мраморного гравия для
    ландшафтного дизайна и мозаичных полов, и за одно привез по тонне
    отсева черного и белого мрамора фракции 0-2,5 мм
    После тестового отсева получил достаточное количество песка разной фракции.
    Технология нанесения я вижу такую:
    - на пенопласт наносится базовый слой, на него втапливается сетка
    - после подсыхания первого слоя наносится второй слой, выравнивается
    - пока слой липкий, на него с помощью пескоструйного пистолета наносится слой песка
    - напыленный песок прикатывается резиновым или силиконовым валиком
    - если есть проблески клеевого слоя, то процесс напыления повторяется.
    При такой технологии получится ровная, упрочненная поверхность.
    Так же отпадает необходимость в нанесении фасадной краски.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Фасад буду делать следующим летом, пока идет зима
    буду экспериментировать с покрытием и с составом клеевого слоя.
    Песок планирую использовать двух фракций.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем доброго дня!
    Сделал для пробы пару вариантов отделки:
    сверху на светлой базе крупный песок,
    внизу на сером фоне мелкая фракция.
    При толщине слоя 2-3 мм прочность слою достаточно хорошая!
  4. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Уважаемый топикстартер! Приятно смотреть на Ваше желание украсить свой дом таким интересным образом. Надеюсь, получится, и служить будет долго. Но всё же - базовый слой предлагаю не трогать. Потому что он конструктивный. И при любом возможном локальном ремонте, он будет поврежден. Считаю, что правильнее будет нанести на базовый слой фасадную шпатлёвку (белую, полагаю), а уже в неё втапливать Ваши самоцветы. В идеале - сверху пройтись лаком для камня, гидрофобизатором и т. д. Любой акрилатной эмульсией с высоким сухим остатком. Чтоб укрепить поверхность, сделать её гидрофобнее.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @neveryours, Спасибо, за поддержку! Надеюсь за зиму отработаю технологию, а летом займусь отделкой.
    Вот еще несколько вариантов, крошка 1,6-2,5 мм черная/белая 50/50
    крошка 1-1,6 мм черная
    1 и 2 вариант рядом.
    крошка 1-1,6 мм черная/белая 75/25
    крошка 1-1,6 мм черная/белая 25/75
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Клеевой слой, для мраморной крошки делаю самостоятельно. состав такой:
    мраморный отсев 0-0,4 мм 73%
    Цемент белый М-500 25%
    Редиспергируемый порошок 2%
    Эфир целлюлозы 1%
    Материал получается эластичный, липкий. наносится слоем 3-4 мм
    На него наносится слой песка. и прикатывается таким валиком
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Пробовал покрывать жидким стеклом, да прочно получается, ни цвет темнеет и желтеет,
    мне не понравилось...
    @neveryours, у нас в городе не продают акрилатную эмульсию
    Купил на пробу густой лак, на основе акрила, так он розово-желтый оказался :)
    А заказывать транспортной компанией... заморозят они ее :(
    нашел дисперсию в http://www.chemservice.ru/products/disp/
    Какая из них лучше подойдет на покрытие?
    Желательно, чтобы пленка была матовая, не блестела...
  8. tritony
    tritony
    tritony
    Не получится ничего. Церезит летом с материалом Визаж, который под камень тренировался и не смог нанести...
  9. tritony
    tritony
    tritony
    Попробуйте взять у Церезита связующего для Визажа и всыпьте в него свои камешки, наносите напылением, вручную ничего не получится! Удачи!
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Почему же не получится? На фото результат моих экспериментов
    Просто технологию до ума нужно довести...
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Поздравляю всех с весной, и началом нового строительного сезона!
    За зиму провел много тестов, по применения смесей для технологии мокрый фасад.
    Начну с того что добавки к смесям были закуплены полгода назад, при курсе евро = 50
    Причины использования самодельных смесей две:
    - экономическая, смесь получилась в два резе дешевле бредовых марок, и значительно
    дешевле смесей среднего класса
    - качественная, в самодельных смесях буду добавлять оптимально необходимое количество добавок, для разных этапов отделки что даст гарантированное качество покрытия.
    В смесях буду применять 3 вида добавок:
    - Редиспергируемый порошок МР2200 3,0 евро/кг
    - Эфир целлюлозы ССА 425 7,05 евро/кг
    - Волокна полипропиленовые Арбоцел – 2,4 евро/кг
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Рецептура смесей бралась на ресурсах поставщиков добавок к ССС.
    Клей для теплоизоляции
    В качестве наполнителя использовалась ПЦС-150 с заявленной максимальной фракцией 0,63 мм.
    тестовый просев на сите 1 мм не показал крупных фракций!
    на мешок 25 кг ПЦС-150 добавляется:
    - Редиспергируемый порошок МР2200 3% по весу 0,75 кг.
    - Эфир целлюлозы ССА 425 0,5% по весу 0,125 кг.
    Стоимость смеси составляет: 100+0,75*3*50+0,125*7*50 = 256 руб
    В качестве теплоизоляции буду использовать пенополистирол-25Ф толщиной 150 мм
    Тестирование на отрыв проводилось, производилось после недельной выдержки.
    Отрыв происходил с частичками пенопласта. Клей работает!
    Пробовал уменьшать количество редиспергируемого порошока. При количестве 1-1,5 % отрыв идет по пенопласту, начиная с 2% РП отрыв уже идет по пенопласту, так что 3% это гарантированно необходимое количество.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Отрыв должен происходить не с частичками пенопласта, а по телу утеплителя, как на этом видео (смотреть с 8:00 минуты)
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо, @Олег Львович!
    Тесты на отрыв проводил на тонком 2 см материале, и я не смог оторвать по телу утеплителя
    А через какое время клей набирает максимальную прочность?
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Базовый слой
    Базовый слой будет состоять из первого и второго слоя
    Внутренний слой по составу будет как клей для теплоизоляции
    с добавлением волокон полипропиленовых Арбоцел
    - ПЦС-150 25 кг
    - Волокона п/п Арбоцел 0,8% по весу 0,2 кг.
    Стоимость смеси составляет: 100+0,75*3*50+0,125*7*50+0,2*2,4*50 = 280 руб
    Для армирования приобрел сетку плотностью 340, обошлась немного дороже
    чем 165-ая, с такой сеткой можно и базовый слой тоньше сделать.
    После легкого подсыхания на сетку буду наносить второй белый слой слой штукатурки состав такой:
    - Мраморный отсев белого цвета, фракция 0-0,8 мм. 18 кг
    - Цемент белый М600 7 кг
    - ПАВ-диспергатор 0,03% по весу 7,5 гр.
    Стоимость смеси составляет: 18*3+7*12 +0,75*3*50+0,125*7*50+0,2*2,4*50 = 320 руб
    При добавлении колера в такую смесь, можно закончить отделку, но у меня будет еще один слой.
