Вода с большим количеством фтора
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем InvisibleMan, 24.11.14.
  1. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
    Всем привет!
    Пробурили скважину 34м. Долго прокачивали. Вода идёт чистая, мягкая. Но содержит неприятный запах (не сероводород).
    Сделали хим. анализ. Выяснилось, что фторидов, при норме 1,5 мг/л, у нас - 4,88 мг/л.
    Ещё проблема: поставили фильтр грубой очистки. Но его хватает дней на 10 и он забивается какой-то слизью.
    Можно ли с этим что-то сделать?
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для дефторирования воды обычно используют метод сорбции фтора осадком гидроксида алюминия или магния, а также фосфата кальция. Это реагентный метод.
    Можно подробней про это поинтересоваться у Уважаемых Lmv16 или/и Килби
    А что за фильтр?
    Может перейти на более грубый, например на 100 мкм.
    В худшем случае и при такой возможности придётся фильтр убирать совсем.
  3. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
    Ladomir, спасибо за ваш ответ!
    Эта скважина у нас дома. Есть ли какие-нибудь устройства для такой очистки в домашних условиях?
    Честно говоря, я сейчас точно сказать не могу. Если это важно, могу узнать. Выглядит он, приблизительно, так:
    Думаю, что убрать его совсем не получится, т. к. этой водой пользуемся дома.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот фильтр надо поменять на вот такой (или аналог) фильтр ГРУБОЙ очистки.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @InvisibleMan, думаю, что наши Профи подключаться и дадут совет.
  6. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
    К сожалению, не вижу картинку...
  7. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
    Будем надеяться)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @InvisibleMan, территориально где находится скважина?
  9. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
    @Электролиз, если правильно вас понял, то во дворе частного дома. Или вы имели ввиду что-то другое?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Любопытно, где такая вода в Новороссийске? Цемдолина, Широкая балка, Шесхарис...?
  11. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может быть это мергель (минерал, из которого делают цемент)?
  13. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
    @Электролиз, на хим. анализе обратили внимание только на фтор.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо бы разобраться со слизью. Если это мергель, то он удаляется как и фтор коагуляцией.
    Раздобудьте в Новороссе коагулянт (грамм 100). Им пользуются владельцы бассейнов.
    В банку с водой из скважины надо капнуть коагулянт, размешать и посмотреть, что будет происходить.
  15. InvisibleMan
    InvisibleMan
    InvisibleMan
    Новороссийск
