Выгребная яма и слив под душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Березин, 24.11.14.
  1. Березин
    Березин
    Березин
    Добрый день.
    Прошу подсказки специалистов:
    на плите размещаю душ+туалет, под туалетом выгребная яма, из двух бетонных колец, пол колца в плите, пол кольца наружу, для откачки. Там же труба под вытяжку.
    Если слив из душа сделать в эту же яму, каких стоит ждать проблем?
    Спасибо
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Каков уровень грунтовых вод?
    Какой грунт?
    На каком уровне стоит сейчас там вода и как этот уровень меняется в течении сезона?
    Планируете откачивать машиной или нет?
  3. Березин
    Березин
    Березин
    Грунт суглинок, уровень воды 3-4 метра летом, весной на метр выше, но не надолго. Возвышенность. Откачка - да, машиной
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда проблем ждать не стоит. Возможно сеточкой только закрыть вентиляцию, что бы мухам рай не устраивать.
  5. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Не стоит оно того. У меня слив из душа выведен в ямку с закопанными двумя 17' колёсами. Душ используется каждый день утром и вечером иногда одним, иногда двумя людьми. Поначалу волновался, каждый раз после мытья заглядывал в яму, а там пусто. Но это что!
    По такой же схеме сделал слив и из бани. Там расход значительно больше - большой компанией выливали два 70-литровых бака горячей воды, а холодную никто и не считал. Так вот после всего этого объёма в яме воды была маленькая лужица.
    Оба объекта устроены следующим образом: выкопана яма на глубину и диаметр чуть большие, чем глубина и диаметр колёс. На дно насыпана щебёнка, уложены колёса (в них проделаны дырки, чтобы вода не застаивалась). Пространство между колёсами и стенами ямы тоже засыпано щебёнкой. Труба заведена в прорезь во втором колесе (т.е. полезная глубина ямы ещё меньше, чем два колеса).
    Однако это чисто летний вариант, а грунт у меня - 60-70 сантиметров привозного чернозёма. Впрочем не менее медленно вода уходит и в "зимней" яме у моего друга (имел честь в неё провалиться) глубиной 2 метра, вырытой в глине.
