Что положить на землю...
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем кадила, 24.11.14.
  1. кадила
    кадила
    кадила
    деревня Куюки
    Есть дом из бруса, фундамент 1,5м. Внутри дома от земли до деревянного пола 50 см. Пол состоит из досок 50 Зимой беда холод идет снизу. Ноги мерзнут. До лета ждать долго и холодно. Нам бы до лета утеплится А потом полы зальем Нашли такое решение:
    1. на землю постелить рубероид от влаги
    2 под доски закрепить пленку с утеплителей.
    Как думаете поможет или еще что то дополнительно надо?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Как ни странно, нужно утеплиться, см 15 утеплителя хотя бы.
  3. кадила
    кадила
    кадила
    деревня Куюки
    Думали про пенофолгированный полиэтилен?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @кадила, что значит "а потом зальём полы"?
  5. кадила
    кадила
    кадила
    деревня Куюки
    летом хотели полы теплые сделать
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @кадила, так вам под них всё равно нужно утепление. Утепляйте между лагами перекрытия.
  7. кадила
    кадила
    кадила
    деревня Куюки
    2 под доски закрепить пленку с утеплителем
  8. Silience
    Silience
    Silience
    @кадила, а как вы будете крепить утеплитель под доски, да еще и с пленкой? Или вы на руберойд хотите теплоизоляцию положить? А какую теплоизоляцию хотите применить?
    В общем не совсем понятно, как именно выглядит конструкция.
    Можно поступить 2я способами - устроить полы по грунту (придется разбирать существующие полы):
    1 гидроизоляция, укладывается на грунт
    2 теплоизоляция
    3 пароизоляция
    4 стяжка (цементно-песчаная или листовой материал: фанера, гвл, гкл и тд)
    5 финишное покрытие.
    Утеплить существующие полы
    1 теплоизоляция
    2 пароизоляция
    3 стяжка (цементно-песчаная или листовой материал: фанера, гвл, гкл и тд)
    4 финишное покрытие
  9. melickvadim
    melickvadim
    melickvadim
    Утеплить пол между лагами. Я засыпал эковаты 20см, теперь не дует. Вверху +20, внизу +16.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас подпол холодный, сильно продувается, еще сам фундамент не утеплен - вот и холодно ногам.
    Решение простое - утеплить между лаг.
  11. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Добрый вечер! Читаю вашу тему и вспомнил что у знакомого была похожая проблема, устранил он ее тиким способом. На землю внутри дома уложил пароизоляцию с нахлестами на стены и на друг друга в 1метр и сверху насыпал керамзит толщиной в 10см и пол утеплил 150мм теплокнауф дача дак пол у него сейчас теплый, ноги не мерзнут даже босиком по нему ходят
  12. кадила
    кадила
    кадила
    деревня Куюки
    Под доски закрепили скобами фольгированный утеплитель, все равно полы холодные.
    Фундамент утеплили уже
  13. кадила
    кадила
    кадила
    деревня Куюки
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не утепление. В Вашем случае Вы сделали только хуже. Если холодный пол значит холодное подполье. Варианта 2. Первый утеплить перекрытие и отделить утеплителем контур жилья от контура подполья. Второй -наоборот не припятствовать и пустить тепло в подполье и сделать его одним тепловым контуром с жильем. Тогда нужно утеплить цоколь и отмостку чтоб избежать лишних теплопотерь и сэкономить на затратах на отоплении. Выбирать Вам но прибавка по высоте 50 см (вниз) сильно не повысит расход тепловой энергии при условии утепленного цоколя и отмостки.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без утеплителя что ли?
