И снова про конденсат в утеплителе (металлочерепица)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Skyraver30, 24.11.14.
  1. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    Доброго времеи суток,
    Имеем утепленную кровлю над мансардой брусового дома. Пирог кровли (см. фото):
    Гидроизоляция - пленка металл профиль
    Пароизоляция - аналог изоспан А
    Дом зимует под утепленной крышей первый раз, проблемы начались после установки и запуска отопления. Конденсат формируется внутри утеплителя и вытекает в нескольких местах через стыки пароизоляции, а также по стропилам в местах примыкания к стенам.
    Возможно это имеет значение - фронтоны/карнизы не подшиты (см. фото) - вид из окна мансарды
    В мороз (было -10) в местах выхода теплого воздуха из дома (отображено на фото) образуется иней и сосульки, сейчас на фото видно что влага оседает на гидроизоляции и доски просто влажные. Подскажите в каком направлении двигаться? Готов предоставить любые дополнительные фото и информацию.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Skyraver30
    Оба фото изнутри?
    Нужны точные названия пленок - производитель и буквы маркировки. В них проблема.
  3. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    Второе фото - вид изнутри помещения
    Третье фото вид из окна мансарды
    По маркировке боюсь уже не найду информации...
    Гидроизоляция была пленка т. м. Металл профиль, она как мешковина тканая выглядит, серого цвета (фото прилагаю)
    Пароизоляция покупалась на рынке причем в разных местах и все что помню это тип А. одна сторона гладкая, другая шершавая. Гладкой укладывали к утеплителю.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там, где коричневые разводы, с именно по ХАРАКТЕРУ и ЦВЕТУ этих разводов - похоже на Изоспан А, а это означает, что пароизоляции у Вас нет. Это ветрозащита. Ее можно оставить и не снимать, подшить снизу ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ.
    То что сверху непонятно и с этим надо разбираться. Пока не установите что за пленка там, никаких советов быть не может.
    На мешок похожи и паро и гидро пленки.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    По фото у вас похоже изнутри стоит паропропускающая мембрана, а коричневые разводы могут говорить о не качественном утеплении, т. е. около стропил утеплитель может лежать неплотно, возможны мостики холода, намерзание и соответственно таяние. По хорошему изнутри пленку отобрать и смотреть. Но по любому пленку менять на пароизоляцию.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На самом деле, такого цвета конденсат :|: Он приобретает коричневый цвет от утеплителя.
    Я это видела вживую, когда пароизоляцию убрали - окнами занимались, а отопление в доме работало.
  7. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    Немного ввел в заблуждение типа "Изоспан B" пленка там пришита. Один слой до утеплителя, другой после (см. пирог)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда Ж...А, придётся вскрывать всё утепление и убирать верхнюю плёнку.
    Заодно увидите качество сделанного утепления.
  9. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    У меня стыки пароизоляции внутри не проклеены, кое-где виден утеплитель. Может это влага из помещения поднимается и оседает в утеплителе, а потом вытекает?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем позже переделывать - тем дороже окажется.
    Вскройте самое проблемное место и увидите, вместо изоспана в качестве пароизоляции можно пилитилен 200мкм- он 3 метра шириной...стыков проклеивать меньше.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Это точно, здесь полная ЖабА. Утеплитель заперт между двумя слоями пароизоляции, гниёт всё, дерево уже позеленело (но, к сожалению, не от того что весна пришла и листочки распустились) и почернело внутри. Спасать надо. Снимать черепицу, сдирать мешковину (между ней и утеплителем должен быть продуваемый зазор), срезать верхнюю пароизоляцию (ту, что над утеплителем) и ставить поверх утеплителя мембрану, потом контру, обрешётку и мч. Всё как надо. Любые другие мероприятия - припарки, сами знаете кому.
  12. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Над минватой плёнка не нужна = убрать
    На ней скапливается конденса
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Сашко, Т. Е. вы предлагаете этот конденсат в утеплитель слить?
  14. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Над утеплителем должно быть проветриваемое пространство тоесть всё тепло что не удержал утеплитель придётся отпустить на улицу)
  15. Skyraver30
    Skyraver30
    Skyraver30
    Снимать черепицу совсем не хочется. Попробую вскрыть проблемное место - отпишусь что и как
