АОЖВ 11.6 что за зверь?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем бол, 24.11.14.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Коптит, это значит не на середине мощности работает, а смесь богатая. И цвет пламени об этом говорит. Вам надо увеличить подачу воздуха (или уменьшить подачу, соответственно, керосина). Как это сделать на Вашем котле - я, лично, не знаю. Но судя по всему, КПД котла у Вас - никакое... Надеюсь, Вам ответят обладатели такого же зверя.
  2. Explorer_2030
    Explorer_2030
    Explorer_2030
    Доброго дня.
    Взял на резерв такую печь, АОЖВ 11,6 для обогрева дома 70 квадратов. Печь не использованная, 1991 года выпуска, но в комплекте нет инструкции. Кто пользовался такой печью, подскажите пожалуйста по ее сборке. В комплекте идет 1. Печь; 2. Поддон; 3. Труба с дыркой; 4. Труба тройник; 5. Переходник; 6. воздушный клапан; 7. Спиртовой термометр в оправе; 8. Примерно метровая толстая проволока, с одной стороны наварена треугольная "лопатка" с другой стороны просто загнуто (похожа на кочергу). Дозатор установлен "Зил".
    Как правильно установить трубу которая ставится на горелку? Круглая прорезь по высоте совпадает с отверстием для дымохода на задней стенке печи, но тогда для чего нужно смотровое окно спереди, ведь ничего не будет видно, или все таки это отверстие поворачивается к смотровому окну и никак не связано с дымоходом?
    Какой нужен дымоход, какой длинны и из какого металла, на сколько сильно он греется? (сами переходники и тройник сделаны из очень тонкого металла, какая то жесть вроде консервной банки) и куда ставится этот воздушный клапан?
    Можно ли сделать пробный запуск не подключая дымохода и водяного контура, не прогорит ли теплообменник если печь поработает так час-полтора?
    И если можно, отзыв владельцев по ее использованию именно на солярке, как часто нужно чистить, как быстро она нагревает контур отопление (примерно +-200 литров воды, сколько кушает топлива на минимуме и на максимуме?
    Еще выше писали, что без переделки можно делать смесь топлива, 70% солярки и 30% отработки, как часто придется чистить печь если использовать такую смесь?
    Очень много продается таких печей, и достаточно дешево, но информации о них нет никакой.
