Водяная колосниковая решетка vs чугунной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katyol, 24.11.14.
  1. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    Сколько не делаю котлы, все с водой в колосниках... С 2014 года... Ни разу никто не пожаловался... Уголь не коксуется... Догорает до конца... Ещё и дверцу делаю с водяной рубашкой... Не корёжит её и даёт хорошее дополнение кпд...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не будет коксоваться. Поскольку за счет охлаждения нижнего слоя температура золы снижается ниже температуры коксование. Это правда. Равно в той же степени, что срок службы охлаждаемого колосника до 7-10 лет, а чугунного до 30-40 лет.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А можно фото как вы подаете теплоноситель в дверцу? Гофрой?
  4. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Интересует следующий момент. Кто в теме, либо сталкивался подскажите, дабы зря не затеваться. Есть хатенка, там есть печь в которой стоит Горелка печная УГОП -16 ну а сверху лежит 12 мм плита металл. В основном горелка горит на запальнике, в комнате жара конкретная при любом минусе на улице. Метрах в 8-ми построили помещение 4 х12 метров, есть определенные задумки. Чтобы его отапливать поставили Котел Дон 16, дрова, уголь. Послушав одного деятеля прости Господи, закатали теплыми полами. Лучше бы за эти деньги батареи поставили, но уже поздно пить Боржоми. Там получилось 5 веток. Если поставить рядом черта и постоянно кочегарить, что не получается, то еще пол беды. До + 10 в помещении можно нагреть. Никогда не думал что полы так сажают, теперь убедился лично. Ну теперь надо по всей видимости батарейки ставить, а полы отсечь. Так вот, если отбросить все можно и нельзя, сварить теплообменник и всунуть его над печной горелкой. Все равно газ горит всю зиму там, для хаты за глаза, а так бы часть перебросить на котел, либо минуя котел на батареи скажем. Выслушаю любые варианты. Спасибо.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Альтернатива - Керамические колосники -сделанные из огнеупорной керамики. В отличии от чугунных поддаются восстановительному ремонту, в отличии от водонаполненных не крадут тепло из зоны горения и успевают подогреть входящий воздух. Минусов пара, возможная большая стоимость и не выносит вида кувалды и оружия пролетариата. С другой стороны его стоимость компенсирует пункт второй. Будут аккуратнее обращаться...
  6. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    Я не пойму, как тут отвечать данному человеку? Ответ модератору: К сожалению фото сейчас не отправлю т. к. На вахте в данный момент... А вода подаётся в дверцу по шарниру... Кстати, по приезду собираюсь собирать котёл с новыми задумками и ноухау). В плане запатентовать... Поэтому пока секрет... Скажу одно, теперь не дверка будет просто водяная, а вся сторона водяной рубашки, соответственно будет доступ в кишки котла. Удобства чистки и теплообменик можно городить, какой хочешь... Ещё много задумок... С приминением хрома в качестве катализатора и зажигания газов,... Изменяющее по размеру газ. окно... И всякие фишечки...)
    Я больной по котлам... Раньше варил простые так сказать буржуйки водогрейные... А на мысль подтолкнуло, дверцу... Просто достало, раз месяц ходить по старым клиентам и менять им дверцы... Ни чугун, ни никель не помогал... Ведёт, горит! Начал со шлангов простых, это ещё 2000 год... О гофре и не слышал... Но это геморрой в плане удобства...
    Потом подал идею токарю, рюмка, другая и появился шарнир... Результат был не на 5...были подтеки... Сейчас с новыми материалами, пришли доработки и всё о, кей!
    Вообще, канал ваш очень нравится! Раньше всё собиралось лишбы горело... Теперь всё изготавливается с мозгами и технологически продуманно... За что огромное Вам и вообще всем благодарность! Только бы ещё беспонтовых споров и оскорбления поменьше... Но не без этого конечно, но всё же...
    Господа, будьте вежливы к друг другу и плюйте в чужой колодец... А то ведь даже и воды никто не подаст... Ни дай Бог пожар, от неправильной установки... Да и трубы порой горят так, что до раковины не дойти...
    В общем всем хорошего настроения и тёплой погоды в доме!
  7. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    * не плюйте... Извиняюсь
  8. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
  9. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    Лишнее уберите пожалуйста! Связь у меня тут не охти. Чукотка - Магаданская область, граница... Сам не понял, как так получилось
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @DimasGr77, По моему подача воды в дверцу слишком заумно, сложно и не практично. Зайдите в тему про дверцы. Я там свою конструкцию показывал. Картридж ... Вообще использовал алюминий ...:)], при том, что у меня температуры в котле ну очень большие (900 градусов получал) Однако все живое и рабочее, никаких короблений...Вот, даже ссылка есть https://www.forumhouse.ru/posts/22711921/.
  11. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    Вот такие керамические штучки надыбал на работе... И их ещё много) Готовая вторичка! Аж ненарадуюсь, по длине, две укладываешь, в ноль с кирпичем шамотным... IMG_20201212_170540.jpg IMG_20201212_170540.jpg
  12. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    Хорошо, гляну... На счёт заморочек, не совсем согласен... С гофрой, шлангами да... А шарниры, огонь... Сквозь них вода идёт... Это поначалу я хотел решить проблему от корёжки дверцы... А получилось так... Здание 1200 кв/м, бывший автобусный парк... Потом там сделали мебельный цех... Регистры старые, ещё советские чугунные... Разбирали, промывали, но суть в другом... Короче, концы, последнии два, как сейчас помню, остались холодные... Но когда дверца зафункционировала, всё стало протягивать... Я ещё пацаном был, не шарил нифига... Но сделал тогда вывод) Типа получился маленький котёл в котле... Дверца растопочная и весь жар облакачивался на неё, так сказать... 300 на 300 вроде делал... Это сейчас для меня всё просто и понятно! Дополнительная площадь теплосьема! Но она же и получилась с доступом в камеру! Теперь, у меня сам котёл, у которого вся боковая стенка, да хоть все... Так сказать трансформер можно сделать... И есть доступ внутрь... Все перегородки в горизонте, в виде змеевика, верх котла - вода, доступ к футеровке, меняй, изменяй, выдумывай новое!
    Ещё хочу использовать эту дверь - боковину, толщиной в 20, а можно и меньше видимо, как функцию подмеса... Конкретно её одну и сделать клапан, прям внутри рубашки... Используя полипропеленовую трубу... Всё рассчитать и сделать нужную длину... Нагрелась - вытянулась, сама себя заткнула, вода пошла дальше... Думаю понятен механизм... Одно только неизвестно мне пока), сколько раз, она сможет так сделать? Даже если и не на долго, то и Бог с ней... Там и похоронится...
    А в данный момент, я радуюсь тому, какие керамо штучки удалось снять, со списанного... Запулить туда нихромовую спираль и практически готовая свеча для поджога! Температура рабочая нихрома 1200 гр. Как раз, что надо! Работает в кислой среде и... В общем я тащусь!
    Начал про колосники, извините что ушёл в сторону...
  13. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    Хм! Интересная задумка с дверкой! Вот посмотрел, теперь новые идеи пришли в голову, как теперь уснуть?) И почему я раньше не видел, да и сам не додумывайся!
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @DimasGr77, Нехорошо тепло снимать в зоне горения, неправильно... Сначала сжечь, потом тепло снять! Т е вся водяная рубашка и весь теплосъем должны быть отделены от топки. Такова сейчас тенденция намечается. Футерованная топка, герметичная, а за ней можно и рубашку...
  15. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    Так оно так и есть сейчас... Всё футерованно... Колосники только вод. Это раньше было, так и котлах таких, как шахтный и т. п. я раньше и слышал... Двадцать лет прошло) Сейчас у меня и первичка подогретая... Хочу ещё заморочится в виде эксперимента, подача воздуха: первичка открывается, вторичка закрывается и всё на РТ сделать... Не так уж и сложно оказывается... Но всё нужно проверять и не ошибаться в пропорциях... Котлы все на углях у меня, живу в Сибири... Тут с углем нет проблем... Да и древесиной как бы тоже... Но мне по душе первое... Да и дрова нынче, не дешёвые... Парадокс! Живём в тайге!
