Водяная колосниковая решетка vs чугунной
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katyol, 24.11.14.
  1. katyol
    katyol
    katyol
    Доброго времени всем,
    Каковы преимущества & недостатки по сравнению с чугуном?
    Например, для конкретной задачи, берем Будерус подобны котел. Изменим подвижные колосники на водяной и вставим механизм для очистки.
    Каковы будет преимущества & недостатки?
    Эффективность будет уменьшаться или увеличиваться? и т. д.
    Почти все Польские производители использует водяные колосники.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть масса достоинств и преимуществ у каждого вида колосников. Перечислять их нет смысла. Разные печки, разная организация процессов.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Водоохлаждаемые решётки позволяют использовать в качестве топлива высоко калорийные угли типа антрацита или кокса тогда как чугунные колосники с такими углями пучатся и быстро разрушаются. Но сделать их подвижными проблематично.
  4. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Угли будут охлаждаться что приведет к худшему горению это в теории на практике не знаю пробывать можно но отдельным каналом чтобы можно было отключить ! и проверить как с водой и как без воды .
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И спалить к чертям.
  6. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Наука требует жертв, предлагаю воздушный канал подсасываюший воздух снизу из вне и выпускающий вверх можно даже с улицы пластиковой трубой подводку сделать и выход на улицу !)
  7. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Наверно, эта решетка должна быть из очень толстостенной трубы, поверхность - нагрета, а где-то глубоко внутри трубы по игольчатому каналу протекает вода :))
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В Польше угля дофига, а дров мало;)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наверное если эта решётка если сделана из трубы то во первых ни о каком игольчатом проходе речь идти не может. Ибо чем тоньше проход тем скорее он забьётся шлаком и накипью. Во вторых тонкий проход не обеспечит нагрева достаточного для полноценного охлаждения колосника количества теплоносителя. В третьих на толстой стенке Т снаружи может достигать 1200 град а внутри водаподкипать чуть-чуть, что приведёт к изменению мехсвойств данной трубы и её разрушению.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Да всё будет гореть. Водохлаждаемые колосники дают полное отсутствие спекания угля в шлак. Но есть большая проблема - возможность закипания воды в колосниках, а это весть воздушные пробки в системе отопления и все сопутствующие проблемы. Поэтому проектировать водяной колосник нужно под конкретное топливо, под конкретные протоки воды через колосники.
  11. katyol
    katyol
    katyol
    Не понял, а можете подробно?
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну как... Сечение колосника, профиль, уклоны... Это ж не взял кусок трубы и сварил...
  13. katyol
    katyol
    katyol
    например?
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Водяную я не рекомендовал -бы, там нужна температура, а это нецелесообразное её падение, лучше на выхлопе сделать хороший сьем тепла.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    От топлива зависит. На антраците - водянка самое оно.
