Резервная радиаторная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lambada, 24.11.14.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Добрый день форумчане!
    Лирическое отступление:
    В свете поздней газификации (были всё же смутные надежды что процесс этот быстрый да не оправдались) возникла необходимость сделать резервную радиаторную систему отопления первого этажа моего дома. Изначально я планировал сделать отопление только за счёт тёплого пола, но т. к. газа ещё нет а мороз уже есть придётся выкручиваться.
    Исходные данные на схеме №1
    В наличии двухконтурный газовый котёл BAXI LUNA 310FI (встроенный насос, бойлер, воздухоотводчик, группа безопасности) планирую сделать две ветки отопления, первая на 3 радиатора, вторая на два радиатора. Такая схема выбрана для экономии трубы и удобства её прокладки.
    Характеристики:
    1. Будет использована пластиковая (армированая) труба диаметром 3/4 дюйма для всей системы, т. е. подача, обратка, подвод к радиаторам. Паять буду самостоятельно.
    2. Труба будет проходить по полу вдоль стен в теплоизоляции, после будет спрятана в бетонную стяжку тёплого пола.
    3. Радиаторы алюминий 10 секций.
    4. Подключение радиаторов диагональное подача в верху обратка в низу.
    Схема подключения радиаторов на схеме №2
    Собственно вопросы:
    1. Как грамотно разделить подачу теплоносителя на две ветки после котла? И как сделать отводы для будущего подключения коллекторов тёплого пола.
    2. Верная ли схема и мои решения по её реализации? Может упростить или изменить
    Если я что то не указал то это по не опытности, спрашивайте всё напишу что знаю.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ну с разделением теплоносителя решил так, вроде правильно:
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, всё верно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарочно или случайно, на схеме получились "коллекторы".:ogo:
    И диаметр этих девайсов желательно расширить. Хотя бы до ПП40.
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Это не сами коллекторы, а отводы на них, т. е. после отвода будет что то типа вальтековского коллектора тёплого пола, на 5 контуров на этаж.
    Ещё одной проблемой является то что диаметр трубы подачи и обратки к котлу по инструкции 3/4 дюйма или 20мм, есть ли смысл и можно ли увеличивать диаметр труб? Т. е. от котла пп20мм, затем переход на пп32мм (отопление) и переход на пп40мм тёплые полы? Или сразу от котла переход на пп40мм затем переход на пп32мм для подачи/обратки батарей (сама подводка к батареям 3/4), и пп40мм для подвода к коллекторам тёплого пола?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Коллектор - это не девайс с ярлычком в магазине, а ...участок (-ки) разводки, расположенные компактно, обычно, у котла, служащие для "раздачи - сбора" теплоносителя в отдельные контуры. Т. е. участок трубы с определенной функцией.
    (Можете поискать НЕсамопальные "определения").
    На "жаргоне" такие коллекторы наз. еще "гребенки".
    ..В магазинах не продаются. :no:
    "Магазинный" же коллектор - представляет собой ..готовый (!) участок трубы с функциями
    "раздачи - сбора" воды / теплоносителя.
    ...Потому так и называется.:close:
    Конкретные диаметры трубуют гидравл. расчета, "начала" которого имеются в NAV\ / FAQ-е раздела.
    А вот сами трубы изменяют диаметр согласно возрастанию / убыванию расчетного расхода.
    И разные с*ужения - расширения призваны, как минимум, сохранять более-менее постоянные скорости в трубах.
    ...И в который раз - Диаметр патрубка котла - НЕ! "точка отсчета" для "начала" системы отопления.
    А лишь одно из многих ..местных сопротивлений в СО, учитываемых (!) при расчете.
    Но никак не "основа" расчета..:(
    Тем более, что Ду20 в стали - никак не ПП20. Как минимум, - ПП32.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какая связь наличием/отсутствием газа и отоплением тёплыми полами?
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да я пребывал в заблуждении что нельзя залить стяжку на тёплых полах в рабочем состоянии :) Но как видно заблуждался.
