Утепление стен каркасника ДО установки стены...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zhmach, 24.11.14.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Построил несколько каркасных домов, имею некоторое, стало быть, представление о процессе.
    Любимый утеплитель - ЭКОВАТА. Всем известно, что для её укладки в стены приходится пользоваться либо услугами бригады по задувке, либо самому колхозить садовый пылесос. Я прошёл обоими путями. Поиск оптимального решения подтолкнул меня к следующей идее...Сразу скажу, если нечто подобное УЖЕ кто-то придумал - просьба не пинать, а дать ссылочку.
    Итак, классический вариант постройки стены это сборка её на полу, поднятие, скрепление частей стены в одно целое, выравнивание по вертикалям, скрепление верхней обвязкой, зашивка плитой с одной из сторон, закладка утеплителя и зашивка другой стороны.
    Идея в том, что в стену ЭКОВАТА укладывается, когда стена (или её фрагмент) находится ещё в горизонтальном положении. Естественно, для этого нужно, чтобы одна из сторон уже была зашита...Кстати, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО плитой! Теперь стену располагаем горизонтально обшивкой снизу, а сверху начинаем закладывать вату, предварительно вспушённую или разрыхлённую, и утрамбовывать до необходимой плотности. Затем закрываем наружной обшивокой...Фрагмент стены готов! Кстати, обшивка наружной стороны возможна и после установки стены в вертикально состояние...
    Необходимо будет решить проблему стыковки и скрепления фрагментов стен...
    ЗАТО:
    - абсолютный контроль качества укладки ваты по ВСЕМУ объёму стены
    - достижения необходимой плотности ваты в стене.
    минусы:
    - утяжеление стены
    - доп. работы по скреплению фрагментов стен.
    - минусы, которые вы наверняка ещё напишите...
    Друг собирается строить этой зимой каркасник...Думаю по результатам здешних обсуждений предложить ему этот вариант...
    Жду ваших критических замечаний!
    Всем Спасибо!
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    Мне кажется, что при Вашем варианте возникает доп проблема крепления стен к перекрытию, плюс указанные Вами минусы, все вместе влечет за собой увеличение трудозатрат в первую очередь, и возможно удорожение стройки. А повышение эффективности сомнительно, ведь одним из главных плюсов эковаты является то что она заполняет все щели или я неправ.
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Хм...к какому перекрытию?
    НУ, вобщем при задувке щели забиваются, факт...Но ведь там как-бы не должно быть щелей?
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    к полу первого этажа к полу второго этажа из Вашего стартового сообщения я понял что речь идет о платформе, или нет?
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну...платформа, да...Я думаю, что к низу можно и накосую гвоздями поприбивать...
    А верх? Не вижу проблем...Верхние балки перекрытия всё равно прибиваются к верхней обвязке...
    Утяжеление составит...При плотности порядка 70 (берем с запасом) и толщине 150 мм = около 10 кг на 1 кв. м стены. Если фрагмент стены длиной 4 метра, высотой 2.5 (для простоты расчёта), то площадь = 10 м2, Утяжеление 10 кг Х 10 м2 = 100 кг. Ну...пару человек для подъёма придётся добавить...Согласен.
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Что-то "полковнику никто не пишет"...
    Неужели всё так плохо с идеей?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    идея ничем не отличается от обычного СИП-а (то есть возникает вопрос - "а зачем, если есть СИП").
    гарантированных трудностей в монтаже, в сравнении с пустым каркасом море.
    стандартная прокладка проводов-труб внутри каркаса исключена.
    понятно, что все эти трудности можно обойти или игнорировать, но вся идея ТОЛЬКО ради применения целюлозной ваты в стенах (что, к слову, само по себе идея-фикс).
    моё мнение - не стоит всё это хлопот. для широкого применения не имеет перспектив, а в качестве "смелого эксперимента" на свой страх и риск - нет преград для героев.
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Мне думается, что проблема лишь в обшивке той стороны стены на которой она лежать будет, остальное не глобально если электрика не внутри...
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    2_ppvlad:
    СИП ведь подразумевает применение пенопласта, да?
    Имея печальный опыт применения ПП в стенах, могу сказать следующее: применение ПП в стенах - идея фикс.
    2_Swnev
    Если всё делать на платформе, то после сборки фрагмент стены поднимается и обшивается ПИ. Потом кладётся опять на своё место. Твёрдое основание позволит утрамбовывать вату не боясь, что ПИ прогнётся.
    Всем спасибо!
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Zhmach, ну вот эти телодвижения я и имел ввиду под словом "проблема" :)
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не обязательно. SIP - structural insulated panel - строительные изолированные панели. тип утеплителя или обшивки при этом не лимитируется. вы собираетесь стену поднимать-опускать, переворачивать, перекладывать с места на место по несколько раз и всячески вокруг неё корячиться, только ради того, чтобы вместо нормального утеплителя, рассчитанного на применение в стенах натолкать кустарно туда целлюлозы, проигнорировав рекомендованные в таких случаях методики её применения...
    ну вот хочется вам трудностей - вы их себе придумали.
    будет ли результат? - а кто-ж его знает? трудностей немеряно, нарушение технологии нанесения утеплителя налицо в чём смысл затеи, если трудоёмкость и риски она только увеличивает?
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    э...ну как? на сайтах производителей есть такой метод применения ваты - засыпка. И ролики есть...и не только в России, в забугорьи тоже сыпят.
    Насчёт трудностей...Если касаемо ваты, то задувать её в полости - то ещё занятие. Как говорится, плавали, знаем...Да и обеспечивать каждый межстоечный проём отверстием в стене ...с последующей заделкой. Потом, вопрос ПИ в этом месте...она ж будет нарушена.
    Поверьте, я не выдаю этот вариант, как нечто выдающееся...Это просто мысли вслух после тонн задутой, засыпанной и утрамбованной ваты.
    Конечно, кто-то скажет - зачем всё это? Я лучше базальт натолкаю...ну или типа того. Да пожалуйста! Очень хороший вариант!
    Просто есть люди, которым вот вынь до положь вату! А делать кому?
    Вот я и закинул темку, чтобы выяснить все нюансы.
    ЗА критику благодарю!
    Всем спасибо!
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если утеплять в процессе сборки стен, то мне видится заполнение ватой через отверстия в верхней обвязке. после того как стена установлена. Проще взять машину в аренду и задуть сразу весь дом
  14. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Вы забыли одну вещь - утепление дома делается после готовой кровли по простой причине - не промочить утеплитель.
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Согласен, существенный момент. Однако, применение тех СИП панелей не лишено этого момента...
    пардон...как в обвязке? под обвязкой обычно понимают доску...А задувка делается через отверсти в самом верху стены...
    всем спасибо.
