Alphatherm Sigma BT 24 падает давление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Leomakushev, 24.11.14.
  1. Leomakushev
    Leomakushev
    Leomakushev
    Полевской
    Здравствуйте, у меня установлен котел Alphatherm Sigma BT 24, и опять с ним проблема, а именно когда горелка работает, давление растет, когда горелка выключается, то давление за 15 мин падает до нуля, и котел выключается. Проверял систему отопления, на наличие протечек, ничего не нашел. Подскажите, что это может быть, и как исправить.
    За ранее спасибо!
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Расширительный бак накрылся
  3. Leomakushev
    Leomakushev
    Leomakushev
    Полевской
    Спасибо за скорый ответ, но можно поподробней, я подумал сначала, что может быть насос не работает:) Не хочу просто, бежать покупать бачек, а дело ни в нем окажется.
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Не факт.
    И не надо. Проверь давление воздуха в Расш. бачке. Подкачай 1 или 1.2 атм., но перед этим незабудь слить воду с котла и с расш. бака. После подпитай давление воды 1.5 атм.
