Моргает освещение при включении нагрузки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolaiKlimenko, 23.11.14.
  1. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Здравствуйте.
    Подскажите советом)
    Загородный дом. Ввод выполнен 3-х фазный 16кв.мм. кабель медь.
    Далее в щите раскинуто одна фаза на первый этаж, вторая на второй, третья на всякие другие задачи.
    Разводка ко всем розеткам кабелем медь 2,5 квадрата ... освещение 1,5
    Все разделено на группы по комнатам.
    На каждой фазе до автоматов стоит УЗО.
    Суть проблемы: при включении чайника или пылесоса происходит небольшая просадка в освещении именно на той фазе в которой включается эта нагрузка.
    Видимо конкретно эти чайник и пылесос без плавного старта ... (Есть чайник от которого нет просдаки = моргания) ...
    Посоветуйте как правильно сделать так чтобы избавиться от моргания света?
    Понимаю что есть вариант все освещение зацепить на одну фазу а все нагрузки включать в другую ... Это бы подошло если бы небыло электро котла который работает на всех трех фазах ... (Он конечно включает тены не так "жестко" и моргания практически нет) ... Но все равно хотелось бы исключить эту проблему ...
    П. С. чайник носили к соседям и у них тоже просаживается освещение ...
    Вариант выкинуть чайник уже рассматривали ... Задача не в этом, а как в принципе устранить возможность моргания света ...
    Какие-то емкости в цепь? Или просто на свет поставить стабилизатор? или поставить один большой стабилизатор на входе?
    М. Б. есть правильные решения отработанные годами?
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Заявку в СО на проверку линии .
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пылесосы, как правило, с плавным пуском. Но вот чайники...
    Интересно, на сколько падает напряжение при включении чайника. И его мощность.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @NikolaiKlimenko, добрый вечер! Одна из возможных причин - подгоревший ноль на линии или ТП. Также бывают случаи (я участник такого случая), когда от ТП до первой опоры воздушной линии проброшен кабель в земле, при перегрузке изоляция жил кабеля подгорает, уменьшается сопротивление между жилами кабеля. в этом случае при включении на конце воздушки хорошей нагрузки напряжение на вводе в дом падает (у меня было до 180-190 В). Вы написали, что ввод в дом выполнен кабелем 16 кв. мм меди на каждую фазу - это нормально. Какая воздушка запитывает Ваш дом, далеко ли от Вас ТП и есть ли подобные проблемы у Вас на других фазах и у Ваших соседей? Подскакивает ли напряжение в других фазах?
    Мое мнение - дело в линии (вернее - в ее состоянии), которая питает Ваш дом, либо в контактах на переходе от линии к Вашему кабелю. В этом случае стабилизатор, конечно, поможет, но лучше добиться нормального состояния линии - это будет правильнее и эффективнее.
  5. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Проблема наблюдается на любой из трех фаз.
    Проводил эксперимент: отключал весь дом от ввода и цеплял сразу после вводного УЗО розетку и освещение комнаты (и то и другое на одну фазу), в розетку чайник и наблюдал просадку на лампочке накаливания.
    напряжения на трех фазах в состоянии "покоя" немножко разное. от 230 до 240 (между нулем и фазами понятное дело) ... при включении чайника напряжение на двух других фазах вроде бы не меняется, а на той где чайник падает где-то на 5-10 вольт.
    линия приходит столбами, откуда она идет на данный момент незнаю. На столбе лягушками зацеплен медный кабель и далее идет в земле до дома (около 200м) ...
    Между заземление и нулем может быть разница потенциалов? Если да то в каких пределах она допускается? ... хочу померять сколько там у меня, а то что-то сразу не сообразил ...
    Спасибо.
    П. С. есть какие-то методы оценки состояния питающей линии до дома непосредственно из дома?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "Что с тобой?" :)]
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я думаю, что @Avs7153, прав: 200 м кабеля в земле настораживают.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    При плохом "нуле" наблюдается "перекос фаз": при просадке одной фазы какая-либо другая, либо обе сразу "подскакивают". Если этого не происходит. ИМХО, значит дело не в "нуле". А какое сечение кабеля от ВЛ до дома?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно на 5В от 2400Вт чайника и должно падать. А если кабель не совсем честных 16мм2, плюс всякие соединения до чайника, то падение в 10В совсем неудивительно.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Наверное, самый простой по принципу и самый непростой по реализации: отсоединить жилы кабеля от воздушки и, соединив их на этом конце попарно, измерить прибором сопротивление петель со стороны дома, не забыв отсоединить жилы от вводного автомата или хотя бы выключить автомат.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вопросы:
    1. Подключение производилось при Вас или до Вас?
    2. Тип кабеля определен ТУ на подключение или не соответствует ТУ?
    То есть хотелось бы понять, разрешила ли СО подключить Ваш дом к ВЛ кабелем 16 кв. мм длиной 200м или это самодеятельность (я имею в виду длину и сечение кабеля)?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для данной длины сечение кабеля нормальное.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Означает ли это, что потери в кабеле лежат в "допуске"?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да. При 5 кВт на фазу - 5%.
