Pedrollo PKm 60
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Andrew_A, 28.11.06.
  1. Andrew_A
    Andrew_A
    Andrew_A
    Гость
    Такая задача:
    Есть бак с жидкостью, из него идет шланг (замечу: он подключен не снизу, а идет через верх). На расстоянии ~1 м НИЖЕ бака этот шланг подключается к насосу, который должен откачивать жидкость из бака и подавать ее под давлением. Производительность насоса должна регулироваться, для чего предполагается использовать байпасную схему включения (с вентелем).
    Для изначальной закачки жидкости в бак используется этот же шланг, т.е. закачка идет через насос в обратном направлении (в это время насос, естественно, выключен).
    Для этой задачи подойдет любой вихревой насос, НО: есть вариант, когда жидкость заканчивается, и в шланг (и насос) попадает воздух. Требуется не останавливая насоса, долить жидкость в бак, и насос эту жидкость должен сам засосать.
    Больше всего мне подходит насос Pedrollo PKm 60. Но я так и не понял: самовсасывающий он или нет ? Здесь это не указано однозначно. И кроме того, не повредит ли этому насосу работа 5-10 мин. "всухую" ?
    Буду очень признателен за ответ.
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Насос НЕ самовсасывающий , 5-10 минут сухого хода убъют рабочее колесо и корпус насоса.
    Может как-то изменить начальные условия?
    5-10 минут могут превратиться в пол-часа/час?
  3. alexESPA
    alexESPA
    alexESPA
    Гость
    Я думаю, что такая Ваша схема вообще не будет работать. Как Вы намерены стравливать воздух из верхней точки?
    Надо хотя бы насос ставить на верхнем уровне бака, тогда может что и заработает
  4. Andrew_A
    Andrew_A
    Andrew_A
    Гость
    Т.е. он не будет работать, если во всасывающий канал попадет воздух? Что обидно: требуется очень маленькая высота всасывания (фактически высота бака, т.е. около метра).
    Ведь по теории (я могу ошибаться) почти любой вихревой насос способен к самовсасыванию (Вихревые насосы на портале ВСЕ НАСОСЫ все о НАСОСАХ раздел: информация. И какаго хрена на офф. сайте написано слева вверху "Самовсасывающие вихревые электронасосы"?!
    Про сухой ход: на форуме рассказывали о случаях работы этих насосов всухую часами. Насосы сильно перегревались, даже плавились манометры, но из строя не выходили (конечно, хорошо им после этого не было :) ). 5-10 мин - это максимум.
    Кроме того, в однофазной версии PKm 60 должен быть термопредохранитель. Т.е. двигатель убиться не должен. А вот турбина - не знаю. Просто поплавок ставить проблематично. Если только отслеживать ток потребления двигателя.
  5. Andrew_A
    Andrew_A
    Andrew_A
    Гость
    Я же говорил, что подача жидкости в бак будет происходить через тот же шланг. Следовательно, при этом весь воздух должен выйти.
    Кроме того, если насос вихревой самовсасывающий, то воздух во всывающем канале ему не страшен. Или я чего-то не понимаю ?
  6. alexESPA
    alexESPA
    alexESPA
    Гость
    Вопрос из физики: что тяжелее= вода или воздух.
    И какой бы насос не был самовсасывающий, он с воздушной пробкой ничего не сделает.
  7. Andrew_A
    Andrew_A
    Andrew_A
    Гость
    Брр ... Чувствую себя чайником ... Объясните для тех, кто в танке: почему не сделает? Он же способен всасывать воздух? Как моющий пылесос! :)] Значит что-то по-любому всасывать должен :)
    Очень волнует проблема сухой работы. Подскажите, плиз.
  8. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Понял, самовсасывание и воздух в вашей ситуации по-фигу.
    А на сухой ход повесьте пару электродов.
    Чтоб нормальное чуство вернуть :)
    Самовсасывающими некоторые называют насосы со встроеной трубкой вентури, а иные так называют любой насос, способный приподнять воду до себя.
    На термозащиту двигателя я бы особо не рассчитывал, хоть она и есть, наверное, уже во всех европейских движках.
  9. Andrew_A
    Andrew_A
    Andrew_A
    Гость
    Понятно. Так можете в результате сказать, будет ли работать PKm 60, если он прилично "хлебнет" воздуха ? С сухой работой разберемся как-нибудь ...
  10. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Хлебнет воздуха, сработает ваша защита с.х. , затем как я понял вы заполняете всасывающую магистраль и перезапускаете насос.
    Не понял только, где работа на воздушно-водяной смеси?
    А если подходить к работе с такой смесью, то выкручусь из ситуации словечком НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
  11. Andrew_A
    Andrew_A
    Andrew_A
    Гость
    Спасибо большое за ответы.
    В общем, я понял, что PKm 60 мне не подойдет: слишком сложно получится, следовательно, дорого, громоздко и ненадежно. Кроме того, мне реально нужна мощность гораздо меньше чем 370 Вт (для этого и задумывал байпас). К тому же, не очень хочется каждый раз заполнять всасывающую магистраль.
    Придется использовать погружной, но он нужен очень маленьких габаритов (около 100х100х50 мм). Пока на ум пришла только одна идея: универсальные помпы для фонтанов и аквариумов. Решение далеко не элегантно, но зато реально.
    Вот от этого я вообще тащусь. Только мощности маловато наверно будет ... :mad:
    Если кто сможет предложить альтернативу, буду признателен.
  12. alexESPA
    alexESPA
    alexESPA
    Гость
    Что, совсем нет возможности установки насоса наверху Вашего бака?
  13. Corvus
    Corvus
    Corvus
    Гость
    Доброго дня!
    Помогите дилетанту-имею в наличии данный насос, манометр и автоматику.Возможно ли как то всё это подключить к водопроводу в частном доме чтобы добиться повышения давления.Планируется использование газ.колонки,стиральной машины итд.Возможно ли обойтись без гидробака в данном случае и будет ли этот насос просто пропускать воду если его не включать в сеть?
    Рад бы обратиться к спецу по установке да только вот негусто с ними в нашем городишке:)
  14. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Прикупил такой насосик. Всасывающий хобот короткий-55см. Если не наполнить его полностью да ещё чтоб и в начало отходящего шланга была вода - то фиг качает. Приноровился уже с этой подготовкой перед его опускание в колодец на плотике из 10см пенопласта. С длинным всасывающим даже не пробывал- не доходит как наполнить его под завязку да ещё чтоб немного воды было и в начале отходящего шланга.. Купил вихревик потому что подсоединяю и к цистерне через нижний кран для полива уже тёпленькой водицей. Скорей всего есть лучшие варианты с применением других насосов для этой задачи, но что есть то и есть. Надо было модельку по мощнее бы взять да уже значительно дороже.
  15. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Данная моделька насоса подойдёт для насосной станции ? Всасывающая магистраль 20 метров, из них 3-4 метра вниз в колодец
