Инверторный бензогенератор Fubag 1000
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем igor_van, 23.11.14.
  1. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Заказал на завтра в интернет-магазине инверторный бензогенератор FUBAG 1000-ваттник
    (900 ватт в номнале). В интернет-магазине потому, что в нем дешевле на 600 руб. по сравнению с магазином розничной сети этой же торговой сетевой компании. Сервис в одном и том же месте с и-нет-магазином, поэтому при получении генератора тут же его заведем и проверим, если что – пусть сразу меняют на рабочий. Именно инверторный нужен исключительно как аварийный источник питания для настенного двухконтурного газового котла в частном доме при временном отключении сетевого электричества, бывает и на 20 минут, бывает и на 3 часа, но редко. Планируется запускать генератор не более 10 раз в зимний период. Котел Protherm Leopard 24, потребляет 135 ватт, его электроника требовательна к «чистой» «ноль-фазе». Порылся по форумам и-нета – поэтому для своих потребностей выбрал именно инвертор. В наших краях имеются Fubag и Elitech 1000-ваттники. Народ на форумах пишет, что нежелательно к уже работающему инвертору сразу же подключать котел, лучше сначала включить хотя бы настольную лампу, какой-нибудь осветительный прибор. Может у кого-нибудь из форумчан будут еще какие-нибудь дельные рекомендации?
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А как народ объясняет сие действие? Я для своего инвертора пробовал нагрузку с 0 до 2 кВт (у меня 2.7 кВт максималка) давать скачком смотря при этом на осциллограф, так вот на выходе только синхрнизация срывалась на долю сикунды, ни форма ни имплитуда, ни частото синусоиды не менялись (или менялись в пределах очень небольной величины что глазу было незаметно).
    А у вас только 15% нагрузки подключается, генератор вообще не заметит что в него что-то воткнули :)
  3. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Большое спасибо за предоставление практического опыта! Не знаю, может быть нужны какие-нибудь характерные предосторожности для работы именно с инверторами Fubag, может какие-нибудь особые требования эта контора предъявляет для эксплуатации своего оборудования.
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Хорошая вещь) оч тихий, легко запускается. приятно пользовать. У меня такой на складе стоит -на прожекторы
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если генератор резервный и запускается не часто, то покупать инверторный не нужно ни в коем случае. Вся его разность в цене отбивается только при многочасовой экспуатации если только ничего не сломается. Для резервного на первом месте должна быть надежность. Сам нарвался на такую псевдоэкономию.
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Я купил его оч просто - продавец завет обычный и инвертор в корпусе. разница очевидна) Обычный тарахтит как ведро с гайками, инв работает тихо, как двиг легк автомобиля)
  7. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    У меня котёл Navien генератор тот же что и вас приобретался именно для него и может холодильника всё работает себя отрабатывает думаю ваш выбор правильный
  8. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Благодарю всех форумчан за отзывы! Но! Этот генератор купить мне было "не судьба". Приехал получать в пункт выдачи и-нет-магазина, продавец вынес на улицу аппарат, стал заводить, а из дренажных (или как правильно) трубок, которые выходят внизу корпуса наружу полился почему-то бензин. Продавцы - сразу в рядом расположенный сервис-центр. Там спецы сказали - брак, за пять минут не устранить, отправлять обратно изготовителю. Продавцы пообещали привезти другой такой же аппарат. Я пару недель подождал, позвонил им, они сказали, что других таких же не предвидится у них в магазине. Порекомендовали взять у них Elitech БИГ 1000, но я уперся в фубаг. Запросил такой же в другом и-нет-магазине. Пообещали в тот же день к вечеру привезти, ценой около 16000 руб. Но к вечеру у них произошла быстрая и неожиданная переоценка, и этот аппарат стал стоить уже что-то около 22000 руб., на что я не был готов. В результате я вернулся к предложению Elitech БИГ 1000 за 15660 руб., его в конце концов и взял. В магазине залили маслица чемпионовского, бензинчика с поллитра, завели, дали минут пять потарахтеть, подключали маленькую дрель для пробы, обороты с нагрузкой пропорционально повышались, все работало, так что - взял. Сегодня протянул провод от гаража до дома (метров 7) продырявил перфоратором стены, вообщем настроил пока проводку, завтра светлым днем попробую погонять. Аппарат планирую в неработающем состоянии держать в доме, в тепле, на мороз - только для работы, да и работа-то ему - только аварийное электроснабжение настенного газового котла, ну еще, может быть пару лампочек и кухонный телевизор - чтобы не так тоскливо было пережидать отсутствие света в доме. Попробуем - посмотрим!
  9. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    В связи с тем, что знакомство с Fubag не состоялось, впечатления от пользования инвертором Elitech БИГ 1000 придется описывать уже в другой ветке.
  10. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Боровск
    Ну что тема то будет новая?
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Все время заливает свечу в TI1000, в чем может быть прчина? Не заводится.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня была похожая ситуация - постоянно богатил. Уровень бенза в карбе - номинал, поплавок не переливает, маркировка жиклёра - номинал. Но - богатит, падла. Заменил карб в сборе - проблема ушла. Благо недорого.
    У тысячника кипора - две фазы по 115В. Фазозависимый котёл может и не запуститься.
    Инверторники очень не любят резких перепадов температуры. Зимой ДВС воздушного охлаждения "замерзает" за милую душу. Надо заклеивать часть вентиляции на всосе, и масло хорошее пожиже лить.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кто-нить в курсе, потянет ли этот бензогенератор Фубаг 1000 морозильный ларь номинальный ток которого 250 ватт?
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Скорее всего не протянет, на пусковой ток не хватит. Правда, если в ларе инверторный компрессор.
  15. sergo40-68
    sergo40-68
    sergo40-68
    Добрый день. У меня Генератор Fubag TI 1000 уже 4 года пару дней назад увидел под ним масло когда разобрал увидел что датчик уровня масла который внизу в масле. Купил новый хотел поменять открутил старый но там идет провод а как его отключить непонимаю. Может кто то менял подскажите как заменить датчик
