Сруб. Внутри. Бревно. закрашивание синевы маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leliki, 23.11.14.
  1. Leliki
    Leliki
    Leliki
    Прошу посоветовать какие варианты могут быть.
    Пока шлифовал внутри сруба шкуркой 100кой все было более менее беленьким.
    Когда пошел покрывать грунтовкой биофа (универсальная) получился "леопард", и вылезла синева.
    Грунтовкой покрыл уже все полностью.
    С синевой боролся до грунтовки неомидом, но в белое не вышло. Больше не хочу отбеливать да и под маслянной грунтовкой это наверное уже невозможно.
    Какие есть варианты чтобы выровнить и "успокоить" леопардовые стены. На ум приходит цветная лазурь на масле (1075) и попробовать ею укрыть синеву и рыжие пятна. Хочется понять удастся ли закрасить синеву? Окончательный цвет вижу в светлых тонах под сосну.
    Какие могут быть нюансы и сложности ?
    Какие еще могут быть варианты других производителей ?
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Синеву и рыжие пятна можно убрать данной лазурью можно, если использовать не стандартный цвет сосна, а более укрывистый.
  3. Leliki
    Leliki
    Leliki
    Напишите поподробнее. Какой укрывистости цвета возможно применить ? Если можно примеры и фото.
  4. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Выбирайте цвет потемнее. Пятна все-равно будет видно, но хоть не такой контраст. А вообще не парьтесь слишком. Сам дергался по этому поводу.
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Внимательно читайте состав и назначение ЛКМ. Внешние работы, биоциды, антисептики - применять внутри жилых помещений я бы Вам настойчиво не советовал: дышать "выхлопом" всей семьей очень не очень.
    перекрыть чем-то более светлым по текущему состоянию - вряд ли что-то даст. все пятна будут просвечивать, причем они будут проявляться скорее всего все больше и больше с каждым месяцем.
    Если текущий внешний вид - это результат воздействия примененной грунтовки, то я бы шлифанул всю эту "радость" и перекрасил другими ЛКМ.
    Бревно бы себе я красили или пропиткой (для интерьеров), или воском (колерованным или прозрачным).
    в любом случае, нужно определиться на схеме, которая будет работать, а потом красить полностью всю площадь.
    Как вариант, шлифануть (по старой поверхности - бесполезно) часть бревна, прокрасить пропиткой Teknos Sauna Natura Saunasuojoa (цвет TM1802 или другой по колерной карте). в 2 слоя, кисть. Посмотреть, будет ли пробивать, пятнить. Можно попросить двойную дозу колеровки: покрытие будет более укрывным, будет лучше скрывать огрехи подложки.
  6. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вот попробовал, тоже немного синевы
  7. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
