Перекрытие между 1 и мансардой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем slavaart, 23.11.14.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Доброго времени суток. Завершив строительство коробки из газобетона и покрыв крышу, столкнулся с вопросом по перекрытию. Последний ряд кладки мы сделали на пол блока (20см на 20см) армопояс. на них положили мауэорлат из доски 25мм, и далее потолочные лаги из бруса 100х150мм с шириной пролета 900мм. В планах балки снизу пробить пароизоляцией и ОСП 8-10мм., уложить эковату слоем 150мм, сверху доской 20мм и фанерой 10мм. Вопрос. правильно ли я решил сделать перекрытие и пол мансарды на одни и теже балки? Или же для пола мансарды следует положить отдельные балки. И насколько хорошо будет эковата выполнять роль шумо и теплоизоляции?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @slavaart,
    Что-то не совсем понятно что Вы построили.
    Чертёжик схематичный скиньте.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Звуко- и шумоизолязии вы не добьётесь всё равно.
    Отдельные балки не нужны (слабо представляю себе конструктив и толщину такого перекрытия).
    Если мансарда тёплая, то пароизоляции в перекрытии не нужны, впрочем, как и эковата.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое расстояние от стены до стены на которых лежат эти "лаги"?
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Коробка поделена на 2 части шириной 4.9 и 3.2метра
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    А вы не поскажете при помощи чего можно добиться звуко и шумо изоляции? Не очень то охота что бы все что твориться между перекрытиями было слышно
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Идеально - почти ничем (применительно к деревянным перекрытиям).
    Утеплитель в перекрытии несколько снизит шумы, к примеру, от разговора, но это никак не отразится на ударных шумах.
    Где-то на форуме были темы по звукоизоляции...
  9. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Я еще хотел до эковаты насыпать песка 5-7см, но решил что для OSB 8-10мм. это будет большая нагрузка.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хлипко будет, особенно где 4,9м. Балки слабые, да ещё и редко положены.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Между балками 900мм, доска толщиной 2см - не пойдёт. Нужна на 40мм - минимум.
    И сами балки - высоту сечения нужно взять поболее (на пролете 4.9м) - 200мм.
    В межэтажном пароизоляция не нужна, лаги должны дышать.
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Как же быть? У меня ведь лаги уже положены. Я их уже не могу поменять. А пароизоляцию я хотель, что бы эковата не сыпалась.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть разные варианты.
    - добавить ещё лаги (если возможно) чтобы шаг получился 450 мм.
    - набить на лагу доску сбоку (или две) 50х150
    - набить на лагу доску снизу (или сверху) 50х100
    Результативность данных вариантов разная, и во всех есть нюансы.
    Покурите поиск по форуму на тему "усиление деревянного перекрытия", "усиление балок" и т. п.
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вариант наложить по верх лаг доски 50х100 самый простой и дешевый но насколько он надежен? Скорее всего я прибегну к варианту добавить лаги такого же размера для уменьшения пролета до 450мм. Тем более, что добавлять надо будет на пролете 4.9м. А для пролета 3.2м промежуток 900мм. нормальный?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    450мм тоже мало будет http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Достаточно, но на пределе. К тому же, толстые доски для настила понадобятся 40мм шпунтованая и 50мм нешпунтованая.
