Proterm скат 12 к + бойлер Дражице 160NTR
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем S4sha, 23.11.14.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Всем привет. Нужна помощь. Купил котел протерм скат и бойлер дражице. Для их соединения продовец посоветовал взять ещё один насос и подсоеденить его к бойлеру. Но я не понимаю как это будет работать. Ведь если бойлеру при остывание будет включать этот насос, то насос на котле продолжит подавать воду на отопление и процесс нагрева гвс будет очень долгий.
    Или не мучиться и купить комплект фугас. Но то же не понимаю один момент: в дражице нет датчика НТС. То есть ещё его нужно будетдокупать?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Монтаж бойлера описывается в инструкции к котлу.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Понял, тогда просто нужно сменить продавца.
    Тогда еще один вопрос: через год я буду менять эл. котел на газовый.
    я смогу использовать комплект ФУГАС от ската для, скажем, Бакси fortech?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Одноконтурный? Мне лень качать на него инструкцию. Но мне кажется, что у него уже встроен 3хходовой.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да, одноконтурный. Буду покупать весной. Если есть бюджетные модели уже с трехходовым, то вопрос снят
  6. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    S4sha
    фугас укомплектован датчиком бойлера, это
    гораздо лучше чем второй насос, особенно летом и в межсезонье, трех ходовые у Baxi встроены в luna 3, luna 3 comfort, докупить нужно будет сервопривод и датчик, примерно 1400 руб, если брать более бюджетные модели, там придется докупать и трёхходовые те при выборе котла нужно будет посчитать оба варианта.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Завтра хотел купить фугас, но я так понял в нем нет датчика.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И не понимаю в чем отличие спец набора фугас от просто трехходового клапана с сервоприводом?
  9. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    Фугас подключается непосредственно к котлу, датчик засовывается в бойлер и подключается к разъёму, и сервопривод уже со своей фишкой тоже подключается к плате, выставляете температуру гвс на котле и он самостоятельно включается и переключается на подогрев бойлера.
  10. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    В фугасе датчик Есть!
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Блин. Тогда не понятно. На сайтах нет датчика. Продавцы тоже говорят без датчика. Может они разные бывают?
  12. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    Я сам продавец, датчик в комплекте
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Хорошая новость, спасибо.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А я смогу потом с помощью комплекта фугас подсоединить котел бакси?
  15. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Не совсем понимаю, зачем в данном случае датчик, когда (могу ошибаться) данная модель дражицы укомплектована термостатом. У меня Эл. котёл+дражице 200 (с доп. эл. теном). Насос на котёл+насос на бойлер. Но у меня котёл для СО, а бойлер для ГВС. Никаких доп. фугасов и прочего не использовал.
    Котёл нагревает батареи+бойлер. Насос бойлера тащит воду в краны...как то так.
