Посоветуйте расположение дымохода и чем изолировать от стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Saska1270, 23.11.14.
  1. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Всем добрый день!
    Сруб из ОЦБ на усадке. Весной планирую продолжать строительство, а пока прикупаю основные компоненты и прикидываю что и как будет. Куплена печка Ферингер ламель оптима и дымоход Schiedel UNI 14.
    Итак, вот первая фота.
    Это вид из парилки. Справа - вход в парилку. Впереди проем - под топочный тоннель. Понятно, что это не финишный размер и весной проем будет выпиливаться.
    1. Как лучше разместить дымоход и печь относительно друг друга - печь справа, дымоход слева - как на фото, или же луше наоборот:
    Тут есть один неприятный момент - если делать как на последней фоте дымоход справа то минимальное расстояние выдерживать не от стены которая справа на фото, а от конька. Конструкция бани такая что стена немного смещена относительно конька. Попробую показать:
    а парилка и так небольшая, поэтому конечно каждый см дорог. Пока планирую делать дымоход слева. А как бы делали вы?
    2. Собственно, чем изолировать стены в месте установки печки? Пока планирую минерит а по нему выложить какой-нибудь камень или имитацию негорючую. У кого какой опыт в этом вопросе?
    3. По дымоходу: планирую его отодвинуть от бревна на 10 см. Какие дополнительные меры можно или надо принять для изоляции бревна от его воздействия?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А справа, за стенку, нельзя?
    Стенки можно изолировать как кирпичом, так листовыми материалами.
    Стенку лучше защитить.
  3. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Не, за стенку не получится - там сразу проход их моечной в КО. Изолировать конечно буду. Скорее всего действительно каким-то листовым материалом.
