Помогите как правильно утеплить межэтажное перекрытие
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Александр3001, 23.11.14.
  1. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Всем добрый вечер помогите советом как ПРАВИЛЬНО утеплить имеються балки 15 на 20 набил вагонку вот что получилось см. фото теперь вопрос что делать дальше.
    Мое предположение застелить на вагонку пароизоляцию потом мин вату 10см потом OSB надоли и где оставлять вент зазор СПАСИБО ВСЕМ
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Этажи оба отапливаемые?
  3. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Да оба планирую отапливать
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вент. зазоры не обязательны, пароизоляция тоже.
  5. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Так получаеться что на вагонку пароизоляцию+утеплитель+ osb+чистовой пол
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Вместо пароизоляцию можно любую другую плёнку.
  7. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
  8. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Может у кого есть какие соображения
  9. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А за чем вам между этажами утеплитель? если оба этажа отапливаемые, я бы себе какую ни будь шумоизоляцию наклеил и потом потолки зашил
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Это у вас фотография верх ногами ? или это пол второго этажа?
  12. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Второй этаж будет отапливатся немного а первый побольше
    это потолок первого этажа балки 20см набил вагонку 10 см оставил балки открытыми теперь хочу утеплить на вагонку положить пароизоляцию потом вату потом пленку далее OSB подложка ламинат
  13. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    Подскажите пожалуйста имею перекрытие межэтажное из лафета 300*200 -Ни чего страшного если его шумоизолировать синтепоном в перемешку с периотеком, можно даже затромбовать. Что подскажете?
