Установка маяков на пенополистирол
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Decco, 23.11.14.
  1. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    Очень нужен совет, ситуация следующая.
    устраиваем полы по грунту сначала песок 50-60 см, с послойной утрамбовкой, полиэтилен 150 микрон, эппс 2 слоя 3 и 5 см., сетка 100*100 д 3, к сетке привязана хомутами труба теплого пола, поверх трубы сетка 100*100 д5. Вопрос как поставить маяки, когда ходишь по сетке все немного играет. Опыта в этом деле вообще нет. может накрутить длинных саморезов в эппс, а на них поставить профиль для гипсокартона? кто сталкивался посоветуйте, заливать собрался завтра.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В клетки сетки на эппс поставьте "марки" вместо саморезов, - куски кирпичей или тротуарной плитки, а на них уже профиля. Главное, чтоб сетка не касалась этих марок.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многие сталкивались...
    ...:ogo::flag:...Не успеешь за ночь...:no:
  4. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Нарезаешь арматуру, забиваешь в длину по шнуру - по разные стороны от него (что-бы профиль от гипсы не шатался) лазером по высоте,
    на 50 м. кв. - 2 часа одному челу
    длина арматуры зависит от плотности песка -грунта...
  5. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    он из тольяти - россия, успеет...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К арматурине 10мм привариваешь вниз штыри (тоже арматура) длинной 50-60см с шагом 1м, и забиваешь в уровень по лазеру.
    ЗЫ сверху сетка не нужна, лучше нижнию приподнять на 20мм
  7. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    идеално не получится дольше и труднее
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально получается, самое долгое приварить, ну мож на полчаса дольше из-за этого, а вот профиль гнётся и слетает...
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    нормально - это не идеально
    я написал как сделать чтобы не слетало и не гнулось
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стопудово, кто-нить запнётся и слетит и погнётся, я проходил уже профиля. Щас тока из арматуры делаем. Что по Вашему значит идеально?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я вообще 6-миллиметровые штукатурные маячки использовал для заливки стяжки по теплым полам.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стяжка эт не пол по грунту, при хотьбе по сетке эт всё поотлетает, а при заливке бетононасосом тем более.
  13. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Экстрасенс?
    - без коментариев
    человеку надо успеть до завтра, не факт что у не го есть сварочник, не факт что у него есть помошники как у вас, - (ключевое слово - делаем)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, эт тему не тока он прочитает, а исчё тысячи чел., пригодится, я там кстати фото добавил, с последнего объекта.
