Металический уголок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем virput, 23.11.14.
  1. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Металический уголок
    Как узнать (есть ли калькулятор) сколько веса выдержат уголки обычной стали типа а1-а3 вобщем самой дешевой размерами 100-100-10 100-100-8 и 100-100-5? не понимаю в обычных калькуляторах ничего там спрашивается прочности всякие в ньютонометрах, и тому подобное, а нужно просто сколько будет каждая из таких держать на прогиб, например с длиной 6-7 метров если прикрепить жестко, но к таким же уголкам (собраных в квадрат закрепленных по углам квадрата, тоесть могу внутрь прогнуться), а еще сколько выдержит такие уголки нагрузки если поставить уголок вертикально, сколько сверху веса на этот уголок можно будет положить, что бы он не загнулся?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. virput
    virput
    virput
    Апольда
    что то там нет ничего про уголок, а в программе для расчета уголка тоже нет, плюс требуются какие то научные величины
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virput, при отсутствии Вашего сортамента, его можно ввести самостоятельно :
    Но тогда надо знать некоторые величины по Вашему.
    Там есть кнопочка помощь, почитайте.
    Лично я не знаю как ввести данные на уголок...:(
    А исходно заложено:
    № п/п Наименование сортамента
    1 Балки двутавровые для армировки шахтных стволов (С) по ГОСТ 19425-74
    2 Балки двутавровые для армировки шахтных стволов (С) по ГОСТ 19425-74
    3 Двутавpы колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93
    4 Двутавpы нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93
    5 Двутавpы по Р40-93 (СТО АЧСМ 20-93)
    6 Двутавры специальные по СТО АСЧМ 20-93
    7 Двутавpы широкополочные (Ш) по СТО АСЧМ 20-93
    8 Двутавры дополнительной серии (Д) по ГОСТ 26020-83
    9 Двутавры колонные (К) по ГОСТ 26020-83
    10 Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83
    11 Двутавры стальные горячекатанные по ГОСТ 8239-89
    12 Двутавры широкополочные (Ш) по ГОСТ 26020-83
    13 Швеллеpы с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89
    14 Швеллеpы с уклоном полок по ГОСТ 8240-89
    15 Швеллеры гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245
    16 Швеллеры гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83 из сталей С255-С275
    17 Швеллеры для автомобильной промышленности (С) по ГОСТ 19425-74
    18 Трубы стальные квадратные по ГОСТ 8639-82
    19 Трубы прямоугольные по ГОСТ 12336-66
