Свой проект, мансардник с подвалом, 8х13, каркас, опилкобетон, вопросы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mitay, 23.11.14.
  1. mitay
    mitay
    mitay
    Здравствуйте, собираюсь строить дом 1 этаж + мансарда + подвал. Подвал - монолит, потом возводить каркас под крышу, потом заполнять опилкобетоном в пропорции по объему 1-1-8. Толщина стен 50 см. Перекрытия деревянные по балкам. Утепление подвала и цоколя - пенопласт 10 см, клеится на мастику. Нижний армопояс шириной 55см. давление на грунт < 1 кгс.
    Грунт - 30 см земля, 40 см суглинок/глина с песком, дальше очень плотная глина, топор не берет. УГВ - 25 метров.
    С южной стороны к дому буду делать теплицу (зимой выход из кухни), с северной гараж+ веранда+крыльцо, с западной терасса (выход из кухни), с восточной - замостить двор.
    Задача как можно быстрее въехать, поэтому буду строить только первый этаж, мансарду и подвал на потом. Но для этого "потом" надо все учесть.
    Отопление планируется центральное, поэтому ставлю простой котел в подвале, в параллель. Схема позже.
    Проект в SketchUp прикрепляю, дальше не рисую, надо выяснить глубину закапывания дома.
    Бетон - 40 кубов. Арматуры d12 на 35 т. р. Опилкобетон - 50 кубов. Крыша - профлист.
    Имеется половинка от круглой цистерны из нержавейки, планирую сварить принудительную бетономешалку на 0,5 куба.
    По ходу проектирования составлял список вопросов, с небольшими поправками публикую:
    1. Вход в подвал с улицы делать в углу или в середине? Не будет ли он критически слабым местом в подвальной стене?
    2. Ригели над дверьми и окнами достаточны чтобы удержать опилкобетон?
    3. Как лучше сделать окна у подвала, размер, высота над землей, расстояние до консоли?
    4. Делать ли обвязку кирпичем поверх фундамента? зачем она нужна?
    5. Верхнюю обвязку прибивать к стойкам и все?
    6. Мауэрлат класть на внешние стойки, как крепить к стене?
    7. Как крепить трубу дымохода к стропилам и потом вертикально?
    8. На улицу выходит только восточная стена, если сделать её на 10 см тоньше и выложить облицовочный кирпич 250*60*65, Надо будет переделывать консоль фундамента?
    9. На какую глубину закапываться, глубина промерзания по книжке 2 м, но если сделать отмостку, тем более что с 3-х сторон дома земля закрыта на 3-4 метра, а с 4-й стороны читстится на 3-4 м. и отмостка утеплена? Хватит 1,5 м? Было дело копали могилу, промерзшей земли только 20-30 см. Морозы стояли -40, снега по пояс.
    10. Делать ли отливы в длинных стенах подвала через каждые 4 м. для прочности если эти стены будут сухими (теплица и гараж)? Не должно же верховодкой давануть вовнутрь?
    11. Ввентиляция подвала - приточка сверху, забирка снизу или наоборот?
    12. Как сделать внешнюю отделку пенопласта на цоколе?
    13. Обязательно ли сразу заливать плиту, если планируется жилой подвал, или можно потом залить полы в подвале (ГИ сделать как надо, само собой)?
    14. Обязательно ли под фундамент делать подсыпку песком/отсевом если такая плотная глина, однородно по всему участку?
    Самый главный вопрос - глубина закапывания. По остальным тоже жду советов/критики.
    Ну и вообще оцените проект, имеет право на жизнь такой проект?
    Семья из 4-х человек, 2 сына дошкольника.
    Хотелось сделать наиболее экономичный и надежный в эксплуатации дом, затраты на возведение минимизировать, скорость возведения максимизировать.
    Теплицу планирую эксплуатировать с марта по ноябрь.
    Строить буду один или с отцом и тестем, м. б. изредка привлекать строителей.
    Жду комментариев, вопросов.
  2. pavilik
    pavilik
    pavilik
    Ну класс, жаль только профи не отвечают.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я работаю с другими программами. Скетч не стоит и устанавливать для ответа на Ваши важные вопросы не стану. Потому для ответов - не поленится и сделать читаемым остальную инфу.
    На главный вопрос. Глубину закапывания я определяю по высоте цокольного окна.
    Если взять за достаточную высоту оконного проема в стекле в 40см (то с обвязкой будет около 60).
    Над окном до потолка оставим хотя бы 10см.
    И с внешней стороны до земли 15 см (из них отмостка (7см).
    60+10+15 = 85см это от грунта до низа плиты.
    Теперь если нужна высота цоколя в 2,5м - вычитаем 0,85 (= -1,65 см это отметка пола цоколя)
    Но зарыться нужно глубже на толщину фундаментной плиты (пусть 25см) и пирога пола (15см)
    С подсыпкой песчаной в 10 см получаем глубину котлована от верхнего среза грунта
    1,65 + 0,25 + 0,15 + 0,1 = 2,15
    (Отметку пола первого этажа определяют складывая толщину плиты перекрытия и пирога пола )
