Дом с цоколем при высоком УГВ, на болоте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем МихаилВЗ, 23.11.14.
  1. Tail
    Tail
    Tail
    Из какого материала дом планируете строить?
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Симпатичный дом, вместительный:hello:
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ... главное построить, до пенсии
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно подумать, что сразу и работу бросите:)]. Слышал я эти сказки;)
  6. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Нет, буду делать клумбу и грядки под картошку.
  7. Lehinskii
    Lehinskii
    Lehinskii
    Хабр
    Ну где же продолжение? Уже почти лето наступило. Как там текущее состояние?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это надо у ТС - @МихаилВЗ, спросить:)
    Быть может он уже:
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    все прекрасно, ни намека, тьфу-тьфу-тьфу...
    в цоколе стоит водичка, примерно 10 см, до уровня дыры под каналию. сначала хотел бороться, а теперь ощутил плюсы - за водой бегать не надо при кладке кирпича, всё под рукой.
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Вот, читаю, умных людей слушаю: с какого ряда и через сколько класть сетку - в проекте не сказано, но есть инфо в проекте про перевязочную сетку - у меня стена в 1,5 кирпича, потом 50 мм эппс, потом 0,5 кирпича и облицевать камнем.
    сетка странная ячейка 300х100, а по краям еще прутки через 50 мм, т. е. шаг 50, потом 300, потом 50. не понятно где брать.
    думаю её заменить сеткой с ячейкой 50х50 (или 100х100).
    один из спецофф сказал, что обязательно сетку на первый ряд кирпичей, а то кладка разъедется на гидроизоляции :))
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    намедни разглядел, что на чердаке тоже монолитная плита...
    я в шоке.
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  13. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Не могу решить вопрос, как из кирпича выполнить этот узел (закрыть торец плиты). Чем заложить 220 мм стены? можно ли кирпич класть на ребро?
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    17-ый год - залил перекрытие цокольного этажа
