Подскажите по материалу для висячей стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ak3797322, 23.11.14.
  1. ak3797322
    ak3797322
    ak3797322
    Здраствуйте, строю пристрой к дому 6м на 6.5м из керамзитных блоков, крышу хочу построить двух скатную высота в коньке 2м,будет не семметрична так как при в резаний в крышу основного дома упрется в трубу стояка дымохода газового отопления, угол наклона одной стропильной ноги приблизительно 35 градусов другой где то 30 градусов, дом находится в Саратовской области, для стропильных ног думаю приобрести брус 150 на 150 по 6м на затяжку (балку) брус 200 на 200 длиной по 7м к нему же будет крепится потолок, растояние между стенами куда будет бросаться балка 6.5м, покрытие металлочерепица, на обрешотку 25 не обрезная доска, растояние между стропилами будет 1м. Прав я с выбором или нет, подскажите где я не прав с выбором, толковых строителей знакомых у меня нету что бы поксказали.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ak3797322, тягать эти брусы сами будете? Берите доску, шаг уменьшайте.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нафига брус-то? На стропила, если двускатка при ширине пристроя 6,5 метров - то 50х150 с шагом 600 по центрам. На потолок - минимум 50х200 с таким-же шагом, но сильно лучше 50х250, т. к. пролёт 6,5 метров. И из всего этого добра собирать фермы, как вариант - чтоб уж слона выдержало :)
    Обрешетку все-же лучше делать из обрезной доски, и соблюсти шаг обрешетки под металлочерепицу.
    А брус вы замучаетесь в одно лицо тягать, как вам верно заметили.
  4. ak3797322
    ak3797322
    ak3797322
    Смешно, но по делу ничего толкового.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ak3797322, в третьем сообщении вам расписали всё что потребуется.
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Стропила 50*200*5000 - вдвоем с батей тягали, не сложно но дискомфортно:) так как один край на высоту 1,5 метра, а другой на высоту 5 метров...
    0,2*0,2*7 = 0,28 (объем одного бруса 200*200*7000)
    0,28 * 800 кг/м3 = 224 кг
    А значит нужен кран:)
    Это чисто расчетный момент
    Стропила выходят под 100 кг штука... но их опять же поднимать и монтировать
    в общем стропила считать надо - гораздо облегчит жизнь в будущем;)
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Такой материал для строительства кровли никогда нормальные люди не используют. Ни для каких элементов.
  8. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Я думаю просто человек не строитель и думает по обыкновению чем толще тем прочнее.
    Про то что ширина доски (бруса) в расчете имеет мизерную роль - не знает.
    Автору: попробуйте сваями ж/б 200х200 перекрыть... должно быть крепким)
